ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 19:43:31
Damnrider
Я правильно понимаю, что радиаторы с боковым подключением заменяются на радиаторы с нижним подключением? Причём трубки будут выходить из стены, поскольку узел угловой.
Будет весело переделывать старую порнографию на новую.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 19:47:45
BV написал: в черной избе на какой высоте был центр нагрева?
Тело печи от пода до основания трубы.
BV написал: печурка у стены стояла?
Ближе к центру. Только не печурка, а печь - теплоёмкость нужна была изрядная.
BV написал: потребное количество воздуха для горения?
С избытком, чтобы не угореть.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.01.2024 в 19:50:34
ВТБ!, абсолютно верно. Я теперь сам понял масштабы работ. Но вопрос упрощается тем что прямая линия двухтрубной системы и всего-лишь два радиатора, кухня, и зал. Я так подумал проще заново сделать линию начиная с первого радиатора чтоб не плодить перемычек. Уже купил четыре угловых прессфитинга и два тройника. Теперь думаю какую трубу купить.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.01.2024 в 19:58:11
Уважаемые мастера помогите пожалуйста выбрать трубу. В Леруа есть что-то нормальное? https://krasnodar.leroymerlin.ru/search/?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%2016%20%D0%BC%D0%BC&suggest=true
cineman
cineman
20.01.2024 в 21:40:33
Damnrider написал: cineman, https://home-comfort.ru/catalog/radiatory_otopleniya/radiatory_s_nizhnim_podklyucheniem/seriya_ventil_compact/radiator_panelnyy_electrolux_ventil_compact_vc22_500_1000_ral9016/
Damnrider, это лучше, чем я ожидал.
Damnrider написал: Я так подумал проще заново сделать линию начиная с первого радиатора чтоб не плодить перемычек. Уже купил четыре угловых прессфитинга и два тройника. Теперь думаю какую трубу купить.
Задумали правильно. В Краснодаре есть филиал МастерВатта, где можно найти настоящий импорт. Ул. Новороссийская 250А. Тройники можно сдать обратно. Леруа принимает. Если остаётесь на этих тройниках, я бы покупал трубу Валтек. И сможете не попасть теперь в тот кабель, который за радиатором проложили?
20.01.2024 в 22:10:54
Damnrider написал: Уважаемые мастера помогите пожалуйста выбрать трубу. В Леруа есть что-то нормальное? https://krasnodar.leroymerlin.ru/search/?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%2016%20%D0%BC%D0%BC&suggest=true
Damnrider, в мерлене есть и Ростерм пекс А
cineman
cineman
20.01.2024 в 22:17:57
BV написал: в мерлене есть и Ростерм пекс А
А какие тройники он купил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 22:59:52
cineman написал: какие тройники он купил?
И трубки тоже под пресс для МП 16х2.
cineman
cineman
20.01.2024 в 23:15:04
BV написал: Ростерм пекс А
От чего такая любовь к Ростерму?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.01.2024 в 23:27:14
cineman, Да, не попадаю в кабель.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
20.01.2024 в 23:38:13
cineman
Хорошо, спасибо за совет, трубку тогда Валтек тоже куплю.
