20.01.2024 в 21:54:10
cineman, с работающим арпд и отсутствием клапанов у соседей шума не будет совсем
20.01.2024 в 21:59:24
ВТБ! написал:
BV написал: С какой целью?
С целью поддержания добрососедских отношений.
ВТБ!, прежде надо понимать, какие квартиры у соседей - может там однушки)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 21:59:43
BV написал: с работающим арпд и отсутствием клапанов
При отсутствии клапанов АРПД вырождается в балансировочный вентиль. Соглашусь - перепад давлений ничтожный, судя по расходу с одними шаровыми кранами на пути; шума не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 22:03:28
BV написал: прежде надо понимать, какие квартиры у соседей - может там однушки)
Это влияет на дельту?
Пока что видим в роли потенциальных возмутителей спокойствия ТС и квартиру, подключенную без ПУ.
cineman
cineman
20.01.2024 в 22:11:29
BV написал: cineman, с работающим арпд и отсутствием клапанов у соседей шума не будет совсем
IceCube написал: Вот сейчас на двух из трех работающих радиаторов дельта температур по ИПУ составляет 5 градусов (50/45)
При такой дельте перепад не может быть маленьким.
20.01.2024 в 22:14:01
cineman написал:
cineman, при такой дельте может быть ближняя квартира и толстая труба к ней. И что такое "не маленький" в цифрах кПа?
cineman
cineman
20.01.2024 в 22:16:31
IceCube написал: Дому больше 5 лет
Срок жизни труб из полипропилена (PPRC3) привязан к температуре и давлению протекающей среды. Стоит заложить в голове необходимость смены трубы, как минимум того участка, который уложен в квартире и потому находящийся в вашей ответственности. Лет через десять эта замена будет очень актуальной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 22:18:15
cineman написал: При такой дельте перепад не может быть маленьким.
Двести литров в час у ТС, сто-двести у соседей - и ни одного клапана или вентиля, только трубы, фитинги и шаровые.
cineman
cineman
20.01.2024 в 22:22:44
ВТБ! написал:
ВТБ!, дельта определяется теплосъёмом, сопротивлением контура и перепадом. При чём здесь соседи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 22:23:00
cineman написал: Срок жизни труб из полипропилена (PPRC3) привязан к температуре и давлению протекающей среды.
Если температура так и будет около 50 градусов, то беспокоиться рано.
Меня больше напрягают те участки труб, которые находятся на свету, возле радиатора. Какие есть разумные способы защиты труб от ультрафиолетового излучения?
cineman
cineman
20.01.2024 в 22:29:46
ВТБ! написал: Если температура так и будет около 50 градусов, то беспокоиться рано.
Согласен, не посмотрел на Волгоград.
