cineman
cineman
22.01.2024 в 17:56:05
BV написал: у них мордочки разные. Может вспомните по картинке?
Если хотите ткнуть меня мордочкой, что у первой Альфа не было постоянства перепада, а только треугольный цикл, то считайте, что получилось. Честно не помню, но ещё без цифрового дисплея был тот насос, с одной крутилкой. Ещё были какие то Magna. Всё перепуталось в голове. Я потому хорошо запомнил этот случай, что спустя лет пять, когда я уже был штатным сотрудником того заказчика, мне пришлось заночевать в этой комнате с шумным радиатором. Я ещё не поставил на тот котёл погодную автоматику, и сам заказчик крутил смеситель радиаторного контура, не всегда попадая в нужную температуру. Котёл Был ACV Heatmaster со встроенным бойлером и постоянно высокой температурой носителя. Но денег на погодную автоматику заказчик зажимал. Он въехал в дом с половиной отделки и зимними вечерами с женой шпаклевал стены. Не до автоматики было. Ещё один довод о связи шума и температуры носителя сможете найти в описании погодных автоматик в разделе "Ночной режим". Одним из доводов в пользу режима ночного снижения температуры носителя на 10К приводится следующее за этим снижение шума радиаторных клапанов.
22.01.2024 в 18:04:32
cineman, Это была Альфа-1. Ее режим дельта Пэ константа - для теплых полов о чем и сказано в доках - но очень невнятно. И четко цифр и графиков в режиме поддержания дельта Пэ нет. Короче, она дает перепад более 0.4 бар и без арпд либо спецклапанов на радиаторы ее нельзя, что вы и подтвердили.
cineman
cineman
22.01.2024 в 18:48:59
BV, заказчик не хотел насос за эти деньги, а я искал способ ускорить монтаж котельной, в которой было обычно -10С на момент монтажа. Котловые коллекторы паял дома, но соединять их перепускным на месте мне не хотелось. Максимум сделал перемычку для смесителя. Не люблю работать в холоде. Лишь когда котёл запустился, удалось уговорить заказчика выдать с его склада радиатор и вентилятор, чтобы обогреть дом для монтажа радиаторного контура из пекса. К счастью, заказчик с его отцом взяли монтаж этого самопала на себя. Заказчик занимался обслуживанием дизельгенераторов, потому был знаком с железом, но водяной калорифер собирал впервые, потому с интересом откликнулся. Я ещё жути нагнал, что для монтажа пекса нужно минимум +5С, а в доме вода замерзала на перекрытии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2024 в 19:20:53
BV написал: нет
Да.
23.01.2024 в 00:41:49
ВТБ! написал:
BV написал: нет
Да.
ВТБ!, В той тема Мадонна привела формулу, но не разобрала ее по частям. Поэтому в итоге, если не хотите услышать инженера по котельным и отоплению
Торанага написал:
cineman написал:
ВТБ! написал: Чем выше давление тем при больших скоростях в золотнике появляется шум.
Если о ковитационной составляющей шума, то да.
cineman, вероятность возникновения кавитации зависит от соотношения давлений на входе и выходе клапана.
, не признаете, например, технички Данфосс, и Овентроп, где в пределах рабочего давления для клапанов указан только перепад на клапане. То... Аминь, и каждый останемся при своем мнении.
23.01.2024 в 03:15:12
Поправки к вот этому...
BV написал: cineman, Это была Альфа-1. Ее режим дельта Пэ константа - для теплых полов о чем и сказано в доках - но очень невнятно. И четко цифр и графиков в режиме поддержания дельта Пэ нет. Короче, она дает перепад более 0.4 бар и без арпд либо спецклапанов на радиаторы ее нельзя, что вы и подтвердили.
Давно не смотрел технички и писал по памяти, и каюсь - был не прав - поторопился, погорячился - Альфа 1 может работать с клапанами напрямую безшумно, но...
В общем так... Есть доки на русском, они нагуглились первыми, когда писал ответ, и там было достаточно невнятно.
Есть доки на английском и там все нормально - посмотрел сегодня.
У Альфы 1 есть модельный ряд: Альфа 1 XX-YY XX - 15, 20, 25, 32 - диаметр YY - 40,50,60,80 - макс напор, дм вод столба.
Радиаторные клапаны есть обычные, а есть с авто поддержанием расхода. Последние - хорошие, но дорогие и их никто не ставит по факту, а если и ставят - то и частотник уже не нужен (в первом приближении). Обычные клапаны не шумят где-то до 30 КПа по докам, но более 25 КПа их использовать не надо (практика обычно 18-22 КПа)
Примем для простоты, что рассматриваем самый ближний радиатор к котлу вот прям рядом, котел и фильтр новые, чистые, трубы с запасом - толстые и только для понимания сути примем гидросопротивление этого кольца малым и не учитываем ( правильно - гидро расчет маст хев, и учитываем)
Из доков следует что насосы на настройках дПэ=конст, или пропорциональное Пэ, или скорость... без шума.
  1. УУ=40, 50 могут работать на двух нижних настройках из трех
  2. УУ=60, 80 - только на одной нижней настройке.
На больших домиках, с сильно разным гидросопротивлением самого близкого и самого дальнего ОП применение только одной мощной чудесной Альфы может не прокатить, и нужно будет на разные сегменты ставить отдельные АРПД, как это сделано в поэтажной горизонтальной разводке отопления в МКД.
То есть чтобы сделать как-то работающую СО - нужно сделать хотя бы оценку по гидравлике самого короткого и самого длинного циркуляционных колец.
Чтобы сделать хорошо работающую экономичную СО, и не потратить лишних денег на большой запас по гидравлике по трубам и фиттингам - дешевле сделать проект. Увы, как на практике все знают.
cineman
cineman
23.01.2024 в 04:44:03
BV,
BV написал: Увы, как на практике все знают.
В той угловой комнате с переоценёнными теплопотерями было окно во всю стену, которое оказалось лучше моих прикидок. Пороги шумообразования, что Вы озвучили, соответствуют некому среднему рабочему состоянию клапана. При большей степени закрытия с тем же перепадом шум станет слышимым. Будет возможность в тихом месте покрутить термоголовку - попробуйте. При понижении установленной головкой температуры, шум будет расти. Вспомнил ещё пример ванной комнаты, которая первый сезон на стадии стройки отапливалась радиатором, а следующим летом заказчик выкатил претензию, что мы (строители) должны были догадаться сделать в доме тёплые полы. В следующий отопительный сезон радиатор в ванной уже зашумел клапаном. Сказались тёплые полы.
23.01.2024 в 07:04:40
Да, если речь про 30 кПа Клапаны у разных производителей немного разные - форма седла и золотника, и это влияет немного на порог.
Да, поэтому 18-22 кПа не приводит к шуму при клапане в положении почти закрыто. (Дифманометра нет, поэтому приходится ориентироваться на шкалу настройки арпд.) Ну и еще помним, что на открытом клапане должно падать не менее 70% дельта Пэ всего кольца (от и до арпд или насоса) для нормальной работы в динамике. И тут уже говорим про дельта Пэ арпд или насоса.
Не буду) Уже наигрался много раньше и так и эдак.
У меня сейчас перепад давления настроен наверное около 30 кПа и даже при открытом клапане шум слышен ближе 20-30см. Так надо, чтобы получить максимум от тех нагревателей что есть - у меня в квартире нет вообще наружных стен. При комбинации погоды - сильный ветер в минус 20 - иногда снимаю термоголову, и тогда было Kv max - стало Kvs и клапан полностью открыт и перестает шуметь совсем. Преднастройка тоже на максимуме - N. Может когда нибудь поменяю клапаны на другие с немного большим Kv max, чтобы в экстремумах голову не снимать. Впрочем в этом году еще не снимал - Т держится по термометру (в не самом правильном месте) 24-26. Основная задача термоголовок - отключать конвекторы совсем с 9до12 в солнечный день - иначе будет до 30 град.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2024 в 12:41:19
BV написал: не признаете, например, технички Данфосс, и Овентроп, где в пределах рабочего давления для клапанов указан только перепад на клапане.
Нормальный инженерный подход: работает при минимальном рабочем давлении и само собой при большем. Можно вводить уточнения для более высокого давления, но в этом нет необходимости. Вместо графика два значения.
Физику не отменяет.
23.01.2024 в 15:14:30
ВТБ!, какие два значения, где?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.01.2024 в 16:46:44
BV написал: какие два значения, где?
Минимальное рабочее давление и максимальный перепад давлений на клапане. Ещё оговорена максимальная температура теплоносителя - третьей будет.
Замысловатые графики с жёлтой и красной зонами без надобности - только в смущение введут.
