nevod85
nevod85
18.01.2024 в 22:53:25
АлекСАН_dr написал: nevod85, Вы поставили диагноз- завоздушивание. Диагноз 100%? Я так не думаю. Как и cineman. Он предлагал альтернативную версию, которая прошла мимо Вашего сознания.
АлекСАН_dr, это было предположение, так как УК игнорирует заявки
nevod85
nevod85
18.01.2024 в 22:54:59
**BV [написал]
nevod85, почти нормальные температуры для 2х трубной системы. Была бы нижняя 32.7 в общем случае практически была бы норма. Вызывайте слесаря и пусть промывает сначала трубы, сняв батарею. Потом батарею в ванной. Для промывки труб нужен длинный резиновый шланг с фиттингом на конце, чтобы подключиться к крану.
BV, Трубам 2 года, они могли засориться? Правда на 5 этаже не делали капитальный ремонт. К их старому стояку врезались. Могло от них осыпаться?
18.01.2024 в 23:15:41
nevod85 написал:
**BV [написал]
nevod85, займемся гаданиями? Нравится - гадайте... без меня.
nevod85
nevod85
18.01.2024 в 23:24:38
BV написал:
nevod85 написал:
**BV [написал]
BV, я не хочу Вас обидеть. Просто от нашей УК очень сложно добиться решения проблемы. 2 недели просто закрывают заявки. В соседнем подьезде на 4 этаже по другому стояку такая же проблема после отключения отопления, поэтому про завоздушивание и подумали. Спасибо Вам большое за консультацию. Будем думать как заставить УК провести эти работы.
18.01.2024 в 23:38:02
nevod85, обидеть меня невозможно) То, что диспетчера закрывают заявки пачками ничего не делая - это не новость. Их надо учить и лечить разными методами. Помогают еще веерные жалобы на них и чем выше и чаще - тем лучше. Что делать - читайте выше в теме столько раз сколько нужно для просветления.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.01.2024 в 23:54:41
nevod85, Да все может быть...бывают такие канделябры что хоть стой, хоть падай. Если трубам два года...вряд ли там столько шлама чтобы что-то забилось.
nevod85
nevod85
19.01.2024 в 00:08:07
АлекСАН_dr написал: nevod85, Да все может быть...бывают такие канделябры что хоть стой, хоть падай. Если трубам два года...вряд ли там столько шлама чтобы что-то забилось.
АлекСАН_dr, я уже поняла, что гадать на форуме не принято. :o
Но просто теоретически если предположить... исходя из фотографий, можно пока самостоятельно попробовать промыть батареи или без промывки труб это пустая трата времени?
nevod85
nevod85
19.01.2024 в 00:14:56
BV, отключать для этого отопление в доме не нужно? Правильно я понимаю, что если УК так ничего не сделает, то это можно сделать частным порядком?
19.01.2024 в 01:28:09
АлекСАН_dr, хе-хе :) Реально думаете, что сварщики капремонта делают отверстия коронками? :D
На фото - отверстие в 20 под байпас 15...
Сколько и чего лежит в лежаках надо рассказывать? До тех пор пока "цунами" после отключения и пуска не смоет это в систему...
19.01.2024 в 01:36:31
nevod85, Да Да Но если выяснится что промывка не поможет, и скрытое приваренной трубой отверстие в стояке мало что пропускает - тут надо отключать стояки и отрезать трубу от стояка, если гибкий стекло-пластиковый арматурный прут или тросик не сможет пробить забитое отверстие...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.01.2024 в 17:47:39
BV написал: Реально думаете, что сварщики капремонта делают отверстия коронками? :D
Я не думаю, а знаю что существуют люди, для которых понятие "рабочая совесть" не пустой звук. В % соотношении их мало, но они есть.
