19.01.2024 в 20:51:35
АлекСАН_dr написал:
BV написал: Реально думаете, что сварщики капремонта делают отверстия коронками? :D
Я не думаю, а знаю что существуют люди, для которых понятие "рабочая совесть" не пустой звук. В % соотношении их мало, но они есть.
АлекСАН_dr, несомненно. Но есть инфа 99.999% что рабочим капремонта коронки не закупают)
Фото выше сделано на однотрубке высотой 9 этажей + 13 этажей транзитом, стояки 20, байпасы 15(последнее - самодеятельность прораба, надо было 20). На вопрос: "почему горелкой не сделал отверстие в размер трубы?" был ответ: "Чтоб лучше в радиатор затекало"
На вопрос: "А если жарко и этот радиатор, и еще парочку закроют, что будет?"
В ответ была тишина, в которой был слышен скрип мозгов)
Совесть есть, а знаний - нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2024 в 14:40:24
nevod85 написал: Стояк один и он у соседей. Фото прикрепила их. От общего стояка отходят подводы к их батареи и к моей.
При длине отвода более полу-метра, его следует делать с уклоном по ходу движения теплоносителя. Как раз для того, чтобы шлам уходил в шламосборник.
cineman
cineman
20.01.2024 в 22:04:22
nevod85 написал: Правильно я понимаю, что если УК так ничего не сделает, то это можно сделать частным порядком?
Правильно. Отключаете оба крана на радиаторе. Ожидаете остывания воды. Давление, оставшееся в радиаторе, спадёт при остывании, не брызнет при развинчивании соединений. Нужно заготовить шланг с гайкой того же размера, что и гайки на кранах. Куда сливать, решите сами. В некоторых случаях проще в окно. Вода будет ржавой или чёрной.
Int
Int
Дюссельдорф
04.02.2024 в 04:42:02
Присоеденюсь к вопросу. Есть гребенка на системе отопления. Есть концевики. Первый раз такое вижу, боюсь что-то не так покрутить. Там вообще есть развоздушивание в них? Что и как там откручивать и нужно ли перед этим закрывать подачу чтобы вода рекой не полилась?
Суть проблемы - когда срабатывают двигатели на штоках на гребенке по всей квартире стоит грохот от труб отопления (похоже на гидроудары), как будто там пузыри воздуха дергают штоки вверх-вниз. Может ли вообще такое поведение привести к проблемам с фитингами и трубами?
касимов
касимов
Касимов
04.02.2024 в 11:27:22
Int написал: Там вообще есть развоздушивание в них?
Есть. Но незаметны. :(
Int
Int
Дюссельдорф
04.02.2024 в 11:50:01
касимов написал:
касимов, тут развоздушивание ручное? Нужно крутить указанное стрелками? Это безопасно? Вода не ливанет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2024 в 13:45:53
Int написал: Это безопасно? Вода не ливанет?
Не ливанёт: воздух выйдет, поплавок поднимется, клапан закроется. Но после спокойнее закрутить колпачок обратно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2024 в 13:50:17
Int написал: Суть проблемы - когда срабатывают двигатели на штоках на гребенке по всей квартире стоит грохот от труб отопления (похоже на гидроудары)
Подача с обраткой не перепутаны? Для чего применён коллектор с расходомерами? А где упомянутые двигатели?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2024 в 13:55:04
Int написал: тут развоздушивание ручное?
Автоматическое.
