31.01.2024 в 01:27:33
Геберит с кнопкой всем хорош, кроме цены)
31.01.2024 в 01:31:48
У латунного литого недоразумения высота затвора 10-15мм при необходимом минимуме 50. И шершавый внутри. Цена замены на пластик - рублей так 300, время - открутить и закрутить одну гайку.
refrigerator
refrigerator
07.02.2024 в 00:40:08
К сожалению не только у меня такая проблема с подпружиненой пробкой. но не получается выкрутить её сверху. раздалбывать всю обвязку пока не хочется
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
07.02.2024 в 01:40:17
У вас на фото пробка не подпружиненная, если конечно я правильно понимаю о чем речь. На фото обыкновенная обвязка где пробка просто вынимается.
refrigerator
refrigerator
17.02.2024 в 22:04:50
BV написал: У латунного литого недоразумения высота затвора 10-15мм при необходимом минимуме 50. И шершавый внутри. Цена замены на пластик - рублей так 300, время - открутить и закрутить одну гайку.
BV, проблема вот в чём - я сегодня залез под ванну и снял гофр который шел от слива до пластиковой трубы которая в свою очередь идет в стояк. Гофр внутри чистый. Проверил пальпацией литую часть колена ванны - чистая. Проверил трубу на глубину пальцев в которую уходит вода из гофрированной трубы - чистая. Не понимаю почему вода плохо уходит. Раковина подключена к этой же трубе и вода из раковины уходит хорошо.
Дмитрий, пружина и крышка там были, но сначала сгнила пружина а потом я убрал крышку. Теперь использую резиновую пробку.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
17.02.2024 в 22:46:27
refrigerator, Видишь засор? Нет. А он есть! По моему уже нечего советовать. Надо еще раз перепроверить обвязку, может волосьями сливная горловина забилась. Остальное вантуз прочистит.
refrigerator написал: Дмитрий, пружина и крышка там были, но сначала сгнила пружина а потом я убрал крышку. Теперь использую рузиновую пробку.
У меня такая обвязка, нет у меня пружин, тросик толкает пробку и все, не знаю как там устроен узел, но пружин нет, а работает уже 20 лет (даже больше) На Озоне ершики длинные и тонкие продаются для чистки сливов, вполне рабочие.
refrigerator
refrigerator
21.02.2024 в 16:20:40
BV, я тросом уже чистил. И волос там нет - проверял. И заливал литр жидкости для растворения волос.
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
21.02.2024 в 23:12:52
То есть к одной трубе в одном месте подключена раковина и ванна, из раковины вода сливается быстро, а из ванны стала очень медленно. При этом засоров в обвязке ванны 100% нет. Магия не иначе.
