divan
divan
Люберцы
21.01.2024 в 21:11:49
Здравствуйте, уважаемые мастера! Дано: таунхаус, проживает 5 человек. Вода из скважины, которой управляет администрация поселка. Вода очень жесткая, на входе стоит колба для фильтра ВВ 20 (если не ошибаюсь с названием). Вход воды под лестницей на 1 этаже, там же все гребенки, разводки, бойлер и т.п. Хочу поставить систему умягчения воды, но под лестницей нет слива канализации. Не спрашивайте, почему так получилось, я на этапе отделки об этом не знал, но сантехников предупреждал, что впоследствии хочу водоочистку ставить. Вопрос, собственно в чем: есть ли такие системы, в которых регенерация производится только вручную? Т.е. я, допустим, раз в неделю буду сливной шланг в унитаз кидать и промывать колонну. В колбу ставил фильтр с ионобменной смолой, но слишком муторно проводить его регенерацию, и налет на сантехнике появляется очень быстро.
cineman
cineman
22.01.2024 в 11:49:57
divan написал: Вопрос, собственно в чем: есть ли такие системы, в которых регенерация производится только вручную?
Есть совсем простые и дешевые, относительно автоматов, но соль нужно вручную загружать в горловину бачка. Используются в пищевом производстве, обслуживаются техником. Я бы себе такое не хотел. Муторно, и много времени отнимает. Но есть любители, одного знаю. Советую провести мозговой штурм на тему прокладки дренажной трубы. Этот канал не обязательно должен быть самотёчным. Он может местами подниматься вверх. Большое ведро с дренажным насосом позволят это сделать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2024 в 12:22:32
Голова с ручным управлением стоит недорого, есть в Леруа. Самое оптимальное решение для непостоянного проживания - промывка по потребности.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2024 в 12:29:29
cineman,
Ты про такой чтоль?
Зачем?? Это для технологического оборудования, никак не для жилья. И производительность маленькая. Ему нужна обычная засыпная колонна с ионобменной смолой и ручной головой и солевой бак (любая подходящая емкость типа ведра) И садовый шланг - что бы сброс промывочной воды обеспечить на момент промывки. И всё.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
22.01.2024 в 13:44:40
MADONNA написал: Это для технологического оборудования, никак не для жилья. И производительность маленькая.
Они есть и большие.
MADONNA написал: Голова с ручным управлением стоит недорого
Не слышал о таких. Согласен, что это лучшее решение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2024 в 15:03:44
cineman, Вот в леруа даже наборчик продается
Narrenfreiheit
cineman
cineman
22.01.2024 в 15:14:50
MADONNA, спасибо, я в этом качестве уже не тружусь.
divan
divan
Люберцы
22.01.2024 в 19:09:57
MADONNA, Спасибо за совет! Т.е. ставлю такую колонну с клапаном, засыпаю туда смолу, рядом бак с солью. Промываю вручную раз в неделю . Еще вас немного помучаю: нужен ли какой-нибудь фильтр перед этой системой?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2024 в 20:19:50
divan, Нет, категрически нет. Смолу раз в год-два надо промывать механически - высыпать и перемешивать в воде штукатурным миксером. Там кроме жесткости есть еще проблема железа. В зависимости от разбора воды количество ржавой глины будет от кило+ за раз. После фильтра тоже можно ничего не ставить - хотя профи ставят фильтр механику - но это развод. Просто колба и смола решают практически все вопросы - просто размер колбы зависит от качества исходной воды.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.01.2024 в 20:23:27
divan,
Промывать надо по мере загрязнения, сначала замерить объем и смотреть когда вода станет жесткой (мыльная вода перестает быть скользкой) и потом уже немного загодя, не доводя до истощения ресурса смолы.
Narrenfreiheit
