07.03.2024 в 17:48:54
Строители г-ноделы - мин вата будет мокнуть от дождя. И конструкцию не понимаю - там действительно изнутри штукатурка висит на минватной плите, которая ни на чем не закреплена - торец висит? Или вы удалили кусок стены, на котором была закреплена мин ватная плита? Эскиз разрез - было/стало?
Сибиряк
Сибиряк
08.03.2024 в 12:20:59
BV,на фото оконный откос. первый слой ваты приклеен к бетону, второй слой приклеен к первому. должно по хорошему крепиться все грибками- может их просто удалили при демонтаже.
BV написал: мин вата будет мокнуть от дождя.
это вы в точку
musaev67
musaev67
Махачкала
08.03.2024 в 19:28:44
Скудным умом своим понимаю что, каждый следующий слой вовнутрь должен крепиться на не менее крепком предыдущем. ГВЛ крепить на профиль. Или клеить на ровную стену. Но клеить на вату... как то я хз... Да и утеплять стену-угол надо снаружи. Нет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2024 в 00:23:39
musaev67 написал: Да и утеплять стену-угол надо снаружи. Нет?
В данной ситуации утеплено "снаружи". (фото с балкона на стену квартиры. Жестянка и керамика - фасадное оформление дома)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2024 в 00:26:40
VR46VR, Выстроите из пеноблока недостающую перегородку, и оштукатурьте цементным составом (желательно с припиской "фасадные работы"). Для ваших условий ГКЛ и ГВЛ не подходит! В крайнем случае Аквапанель. :confused:
09.03.2024 в 16:31:07
musaev67 написал: Скудным умом своим понимаю что, каждый следующий слой вовнутрь должен крепиться на не менее крепком предыдущем. ГВЛ крепить на профиль. Или клеить на ровную стену. Но клеить на вату... как то я хз... Да и утеплять стену-угол надо снаружи. Нет?
musaev67, Мин вата должна крепиться на какую-то несущую конструкцию. В этой теме ТС хочет закрепить несущую конструкцию на минвату, причем незакрепленную. Это примерно как одевать трусы на джинсы через голову)
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2024 в 19:55:54
ИгорьPurnesh, Игорь здесь ты не прав. с учетом отсутствия пароизола откос будет мокнуть и плесенью покроется. и гклв возможно хороший вариант- главное продумать крепление
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2024 в 19:57:12
BV, мокрый фасад достаточно жесткое основание
09.03.2024 в 20:27:01
Сибиряк написал: BV, мокрый фасад достаточно жесткое основание
Сибиряк, ...когда вата плоскостью приклеена на стену.
VR46VR
VR46VR
11.03.2024 в 14:48:27
BV написал:
BV, надумал так Разобрать частично, закрыть все пенополистеролом на клей пену и после выложить перегородку угловую из блоков легких. Далее штукатурка и тд.
11.03.2024 в 16:53:37
VR46VR, если изнутри газосиликат, а снаружи эппс - нехорошо. Эппс паронепроницаем.
