VR46VR
VR46VR
11.03.2024 в 19:18:43
BV написал: VR46VR, если изнутри газосиликат, а снаружи эппс - нехорошо. Эппс паронепроницаем.
BV, как иначе? Думал закрыть явные большие площади эппс Далее газобетон
Кстати Газобетон, толщина 50 лк? Или смотреть толще?
Перегородка, если так можно назвать, глубина 32 см, ширина 21 см
Угловая Выдержит ли 50 газобетон?
VR46VR
VR46VR
11.03.2024 в 19:23:56
BV,
BV, Смотрим со стороны квартиры - штукатурка - блок - эппс на клей пену Блок полностью изолирован от влаги
11.03.2024 в 19:46:37
Эппс не нужен - ППС фасадный - нормально. 16 или 25. Лучше с антипиренами.
И я вам не про наружную влагу, а про пар изнутри.
VR46VR
VR46VR
11.03.2024 в 20:07:17
BV написал: Эппс не нужен - ППС фасадный - нормально. 16 или 25. Лучше с антипиренами.
BV, а в чем же тогда отличия эппс от ппс? Это же одно и тоже по сути. ППС это же обычный пенопласт.
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут? Высота - 2,5 метра Глубина - 32 см Ширина - 21 см
11.03.2024 в 20:15:50
VR46VR, погуглите отличия и про пар тоже.
Блоки - эскиз/разрез...? С привязкой к основной - как, сколько, чем? И утеплитель в эскиз. Порядок монтажа...?
Можно газосиликат заменить пескобетонным блоком - прочнее, крепиться в него проще.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 22:33:44
Сибиряк написал: ИгорьPurnesh, Игорь здесь ты не прав. с учетом отсутствия пароизола откос будет мокнуть и плесенью покроется. и гклв возможно хороший вариант- главное продумать крепление
Сибиряк, Балкон не утеплённый, с прямым выходом на промерзающую фасадную обшивку...
ГКЛ не предназначен для уличных условий. :confused: Вот если ТС теплоизолирует, и выведет отопление круглогодичное на балкон, тогда можно! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 23:30:29
VR46VR написал: Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой? Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор... ;)
VR46VR написал: И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR
VR46VR
12.03.2024 в 13:53:21
BV написал: VR46VR, погуглите отличия и про пар тоже.
BV,
BV,
Паропроницаемость ЭППС — до 0,005 мчПа, ППС — до 0,05 мчПа. Несмотря на то что по показателям теплопроводности вспененный пенополистирол уступает экструдированному, более высокая паропроницаемость ППС позволяет шире использовать его в наружном утеплении зданий.
Значит ппс!
Привязка блоков с одной стороны каждые 2 ряда на подвесы изогнутые буквой г. Установка перехлестом каждый ряд.
Слои и комнаты в сторону улицы Финишное - штукатурка - блок - ППС - утеплитель, что уже установлен.
VR46VR
VR46VR
12.03.2024 в 13:56:25
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, это не балкон, это лоджия Изначально была ограждена пеноблоками, без ступенек и тд. Радиатор стоит на том же уровне, за исключением самого места установки, остается на территории комнаты. Утеплен потолок и пол.
Речь только о данном угле тк при разборе выяснилось, что там не уже фасад, хотя, до разбора, при таком количестве каменный ваты не то, что не дуло, тепло было и состояние каменной ваты, что вытащили - без нареканий. Надо было просто этот угол закрыть и при разборе выяснилсось.
VR46VR
VR46VR
12.03.2024 в 13:59:32
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры. Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они. Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR
VR46VR
12.03.2024 в 14:06:07
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
