VR46VR
VR46VR
12.03.2024 в 14:08:49
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh написал:
VR46VR написал: Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой? Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор... ;)
VR46VR написал: И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры. Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они. Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
Эппс 20мм Или ппс минимум 30мм Блоки 75 и еще зазор хотя бы и зазор под штукатурку) Как все уместить)))
VR46VR
VR46VR
12.03.2024 в 14:11:44
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
Сибиряк
Сибиряк
12.03.2024 в 16:40:25
ИгорьPurnesh, ЛОДЖИЯ! там вполне много пространства чтобы пеной отсечь прилигание гклв к чему либо влажному(воздушная прослойка). вот я бы рискнул сделать :)
12.03.2024 в 16:56:48
Сибиряк, есть маааленькая неувязочка - монтажная пена гигроскопична.
12.03.2024 в 17:02:57
VR46VR написал:
BV написал: VR46VR, погуглите отличия и про пар тоже.
Блоки - эскиз/разрез...? С привязкой к основной - как, сколько, чем? И утеплитель в эскиз. Порядок монтажа...?
Можно газосиликат заменить пескобетонным блоком - прочнее, крепиться в него проще.
BV,
BV,
Паропроницаемость ЭППС — до 0,005 мчПа, ППС — до 0,05 мчПа. Несмотря на то что по показателям теплопроводности вспененный пенополистирол уступает экструдированному, более высокая паропроницаемость ППС позволяет шире использовать его в наружном утеплении зданий.
Значит ппс!
Привязка блоков с одной стороны каждые 2 ряда на подвесы изогнутые буквой г. Установка перехлестом каждый ряд.
Слои и комнаты в сторону улицы Финишное - штукатурка - блок - ППС - утеплитель, что уже установлен.
VR46VR, нарисуйте разрез. Поймите, что Вы там, а мы здесь и не можем считывать зрительные образы из вашей головы, додумывая их. Вы думаете про одно, мы понимаем несколько иначе. А нюансов там куча и узел не простой.
Сибиряк
Сибиряк
12.03.2024 в 17:14:47
BV, не спорю, поэтому отсечку воды от вент фасада надо продумать, а пар для гклв не страшен в 99%. и не будем педалировать тему 1% или 10% пжлста
12.03.2024 в 17:19:24
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR, Даже без кипящих кастрюль при влажности 40% и температуре 24град количество грамм воды в м3 воздуха намного больше чем в уличном воздухе -20град и влажности 40%. Есть таблички и очень просто их найти и посмотреть. Водяной пар стремится туда где его меньше. Если не может легко пройти на улицу в морозный воздух - накапливается в стене. И если даже чуть-чуть - то зима то долгая... Если стена и/или утеплитель увлажняется - тепловое сопротивление ухудшается и увлажнение и промерзание идет быстрее. Есть тепло калькулятор - смарткалк - в нем легко прикинуть пирог стены на накопление влаги за 5 минут.
И это лучше чем писать много слов о кипящих кастрюлях и тд и тп.
Ну и да, не секрет, что люди используют увлажнители, чтобы кожа и слизистые оболочки не пересыхали зимой в мороз. И они дают побольше пара, чем кипящие кастрюли...
Как я понимаю, дверь или окно между лоджией и комнатой удаляется - и лоджия эксплуатируется в режиме жилого помещения?
Если так, то нужен источник тепла на ней, и желательно под окнами, иначе окна заплачут.
12.03.2024 в 17:30:09
VR46VR написал:
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR написал:
ИгорьPurnesh,
ИгорьPurnesh,
VR46VR,
VR46VR, имхо надо делать комбинацию из блока и аквапанели. 20-30мм утеплителя мало. Утеплитель делать частично пир - 50мм, частично минвата. Проблема в последовательности монтажа. Надо думать как все собрать. Разрез с размерами? Как снаружи примыкает фасад к окну...?
Очень важный вопрос по потолку и полу - они теплоизолированы или нет? Если нет - то нет никакого смысла обсуждать нюансы по этому углу... т.к. бесполезно.
Если да - то подробно - чем и как? Если плохо утеплены - то здравствуй плесень...
Сибиряк
Сибиряк
12.03.2024 в 18:29:27
BV написал: Проблема в последовательности монтажа. Надо думать как все собрать.
  • 1000%
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2024 в 19:49:53
VR46VR, Чем больше смотрю на ваши фото, тем больше понимаю что лучше будет купить ещё ваты такой-же толщины и плотности, выстроить угол как вырезана стяжка, и оштукатурить цементом (предварительно тщательно загерметить щель окно-вата)... :confused:
В крайнем случае на вату клеить Аквапанель.
Если хотите без каких-то гарантий - убрать вату глубже плоскости окна, глубже на 10мм штукатурки 50мм блок 50мм ЭППС (на таком маленьком участке влага не будет вся прям из воздуха концентрироваться!) , но это при условии что плита перекрытия так глубоко уходит (что вряд-ли!). :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2024 в 19:51:25
VR46VR написал: ИгорьPurnesh, это не балкон, это лоджия
Сорри, ошибся названием, но по сути мы говорим об одном.
