Maikee
Maikee
22.01.2024 в 15:00:40
В санузле запах канализации периодически. простое обнюхивание и визуальный осмотр ни к чему не привели. источник не найден. вонь периодически, причем то больше то меньше. протеканий нет нигде. сантехники ничего не нашли. локализация вонизма преимущественно в сантехшкафу. последний сантехник сказал это все из за сухого сифона его нужно завернуть в целлофановый пакет и ждать. ждал 2 дня но вонь не самоликвидировалась. господа, возможно у вас есть еще какие соображения? почему вонь периодически пропадает? возможно протечка канализации внутри стены? или за инсталляцией?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 15:28:33
Ваша проблема может иметь два источника. Первый - негерметичность канализации у вас. Второй - негерметичность периметра санузла, подсос вони от соседей или из домовых технических пустот (шахты стояков, вентшахты, прочие пустые пространства). Начинать надо с информации о состоянии санузла до того, как была произведена отделка (т.е. голые стены).
Периодичность вони - разница давлений в вашей квартире и вонючего объема. Ветер, температура, работа принудительной вентиляции (проектной и самопальной или вашей или соседской).
Направление поиска задано, ищите.
Гарантированно избавиться от вони сильно не ломая ничего в санузле - устроить постоянную принудительную приточную вентиляцию. В этом случае если сами по углам лужи лить не будете, вони не будет.
Maikee
Maikee
22.01.2024 в 15:41:03
Мишутк, а сухой сифон? последний профи сказал там шарик какой то мог опуститься и вонь из за шарика. как его поднять?
Velnaz
Velnaz
22.01.2024 в 15:52:47
От погоды ваша вонь...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 18:22:26
Maikee написал: Мишутк, а сухой сифон? последний профи сказал там шарик какой то мог опуститься и вонь из за шарика. как его поднять?
Maikee, вы писали:
Maikee написал: все из за сухого сифона его нужно завернуть в целлофановый пакет и ждать. ждал 2 дня но вонь не самоликвидировалась.
Это не он, если вы уже проверили его влияние.
Maikee
Maikee
22.01.2024 в 20:25:41
сегодня вонь исчезла. но появился запах жареной рыбы в санузле. может он перебивает вонь, хз
Maikee
Maikee
23.01.2024 в 16:16:30
вонь опять самоликвидировалась. откуда возникает внезапно и как пропадает. ни один профи из УК не смог понять. чудеса!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2024 в 19:30:43
Maikee, вонько у вас только при закрытых окнах у вас. Так? Наблюдайте. При классическом исполнении естественной вентиляции при закрытых окнах воздух через квартиру крутится либо из кухонной вентиляции в туалетную, либо наоборот. В редкие моменты он неподвижен. Самый простой выход хоть и ухудшающий вентиляцию но немного приглушающий запахи - обратные клапана на вентрешетки и приточный клапан на окно в комнате (не кухне). Это лучше чем вонь. Остальное сильно хлопотнее и затратнее для неспециалиста.
Извините, вас тут очень давно не было и мы забыли, как в вашем доме организована вентиляция. Напомните, пожалуйста.
Maikee
Maikee
24.01.2024 в 17:37:30
Мишутк написал: Извините, вас тут очень давно не было и мы забыли, как в вашем доме организована вентиляция. Напомните, пожалуйста.
Мишутк,у меня все просто. воздуховод идет в кухню через санузел. в кухне вытяжку не подключил к воздуоводу , только естественная вентиляция.
шахта за санузлом. вонь периодически, может месяц не появляться. возможно утечка канализации внутри стены? или инсталляции?
Maikee
Maikee
24.01.2024 в 17:40:55
Мишутк написал: Maikee, вонько у вас только при закрытых окнах у вас. Так? Наблюдайте. При классическом исполнении естественной вентиляции при закрытых окнах воздух через квартиру крутится либо из кухонной вентиляции в туалетную, либо наоборот. В редкие моменты он неподвижен.
окна зимой конечно закрыты. но в кухне нет вони. она в сантехшкафу в основном.
