24.01.2024 в 19:44:31
Мишутк написал: Maikee, вонько у вас только при закрытых окнах у вас. Так? Наблюдайте. При классическом исполнении естественной вентиляции при закрытых окнах воздух через квартиру крутится либо из кухонной вентиляции в туалетную, либо наоборот. В редкие моменты он неподвижен. Самый простой выход хоть и ухудшающий вентиляцию но немного приглушающий запахи - обратные клапана на вентрешетки и приточный клапан на окно в комнате (не кухне). Это лучше чем вонь. Остальное сильно хлопотнее и затратнее для неспециалиста.
Извините, вас тут очень давно не было и мы забыли, как в вашем доме организована вентиляция. Напомните, пожалуйста.
Мишутк, обратная тяга проверяется полоской туалетной бумаги за 5 минут. Кроме обратной тяги есть щели к соседям... Сначала запах того, что готовят, потом запах того, что съели и переварили)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2024 в 21:07:46
BV, из щелей к соседям при нормальном притоке тянет очень незаметно.
24.01.2024 в 21:12:30
Мишутк написал: BV, из щелей к соседям при нормальном притоке тянет очень незаметно.
Мишутк, все дома разные, "сила" каналов разная, в мороз, если обеспечить достаточный приток - сопли на носу сосульками станут) Так что не болтайте ерундой - щели по статистике основная причина вонизма. Кроме того для вони сильного воздухообмена и не нужно - достаточно чуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2024 в 22:15:20
BV, не будет он вскрывать отделку и заделывать щели. Раз о таком не позаботился пока был доступ в начале ремонта. Поэтому сначала и дается предложение заболтать вонь ерундой, вдруг поможет. 8) Вообще хороший щелевой приточный клапан в окне должен быть, если приток не организован совсем.
Maikee
Maikee
25.01.2024 в 16:07:10
не понял про щели. я ни одной не видел. а где щели должны быть?
Maikee
Maikee
25.01.2024 в 16:08:13
и почему в мороз должно вонять?
Maikee
Maikee
25.01.2024 в 16:09:14
и что значит вскрывать отделку? плитка и клей это не заделка щелей?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2024 в 17:23:03
Maikee написал: и что значит вскрывать отделку? плитка и клей это не заделка щелей?
Maikee, посмотрите на свой санузел. В нем есть щели в сантехшкаф через проходы труб и через щели люков. Что у вас там еще под ванной непонятно. Инсталляция есть? Через кнопку внутрь отделки инсталляции. Это самые очевидные. А щели наружу уже там, внутри этих объемов. Из эксперимента вы не исключали вентканалы (в момент появления вони как и советовали сразу же приложите лист бумаги к решеткам).
