25.01.2024 в 18:24:47
ser000, ну то есть по вашему можно купить первый попавшийся патрубок от любой модели? И не надо про эту таблетку - элемент общего применения для разной техники. И я вам не про сервис пишу, а цены в магазах з/ч разные, и им проще подобрать замену на древнюю машинку.
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
25.01.2024 в 20:38:46
может пвх шланг армированный подойти
ser000
ser000
25.01.2024 в 20:49:49
Kreadlling написал: может пвх шланг армированный подойти
Не подойдёт - жесткий. Лоток не подвижен, а барабан скачет при работе, патрубок должен обеспечить подвижное соединение.
25.01.2024 в 23:33:27
Разбил как то тарелку СВЧ. Погуглил, нашел маг з/ч в 500 метрах от подъезда. Позвонил, назвал модель - через полчаса проблема решена за разумные деньги.
ser000
ser000
26.01.2024 в 11:35:37
BV написал: Разбил как то тарелку СВЧ. Погуглил, нашел маг з/ч в 500 метрах от подъезда. Позвонил, назвал модель - через полчаса проблема решена за разумные деньги.
Этот предмет относительно стандартный, задрать на него цену не получится, т.к. этого добра навалом, а для подбора нужен только диаметр, всё остальное с большой вероятностью подойдёт. И почти наверняка на каком-нибудь маркетплейсе вышло бы дешевле.
BV написал: ну то есть по вашему можно купить первый попавшийся патрубок от любой модели?
В некоторой вероятностью да. Современные интернет магазины позволяют заказать несколько, при получении измерить и оставить только подходящий.
Kreadlling написал: потому что такие запчасти сейчас не выпускают, назови мне тогда для Ardo
Интернет магазины такие товары и запчасти к ним предлагают. Если подходящего вам нет, то просто ищите подходящую запчасть для данного типа техники.
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
26.01.2024 в 15:54:33
Еще такой вопрос взял шланг маслобензостойкий - у родного был внутренний диаметр около 9 мм, а у этого внутри 6 мм еле налез на штуцер, причем пришлось чуть подрезать внутренний слой (красный - 1ая картинка) чтобы натянуть его на штуцер, выглядит как на картинке, обжат хомутами, будет ли держаться?
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
26.01.2024 в 19:14:46
еще вопрос с какой силой обтягивать червячные хомуты? я просто обжал сильно течет, но можно еще подтянуть и вот боюсь повредить шланг или штуцер (пластмассовый) на котором шланг
26.01.2024 в 19:24:58
Загвоздка. Как узнать подходящий? Все же рекомендую начать с магазинов з/ч - хотя бы понять есть или нет, и сколько стоит...
26.01.2024 в 19:29:43
Kreadlling написал: Еще такой вопрос взял шланг маслобензостойкий - у родного был внутренний диаметр около 9 мм, а у этого внутри 6 мм еле налез на штуцер, причем пришлось чуть подрезать внутренний слой (красный - 1ая картинка) чтобы натянуть его на штуцер, выглядит как на картинке, обжат хомутами, будет ли держаться?
Kreadlling, будет. На будущее... Перед натягиванием налейте в чашку кипяток и подержите конец шланга. Можно расширить длинногубцами предварительно
26.01.2024 в 19:33:30
Kreadlling написал: еще вопрос с какой силой обтягивать червячные хомуты? я просто обжал сильно течет, но можно еще подтянуть и вот боюсь повредить шланг или штуцер (пластмассовый) на котором шланг
Kreadlling, сила разумная по опыту. Червячные хомуты тонкий шланг могут обжать не герметично из-за ступеньки в месте соединения с червяком. Пружинные родные хомуты не имеют ступеньки и имеют постоянное усилие из-за пружины. Они надежнее
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
26.01.2024 в 22:22:43
BV написал: Пружинные родные хомуты не имеют ступеньки и имеют постоянное усилие из-за пружины. Они надежнее
но они не обожмут маслобензостойкую трубку, так как у нее толстые стенки, тут только червячный хомут подойдет
