26.01.2024 в 22:44:30
Kreadlling написал:
BV написал: Пружинные родные хомуты не имеют ступеньки и имеют постоянное усилие из-за пружины. Они надежнее
но они не обожмут маслобензостойкую трубку, так как у нее толстые стенки, тут только червячный хомут подойдет
Kreadlling, прекрасно обжимают, на автомобилях например все штатные хомуты не винтовые. Или проволочные как на СМ, https://motochasti.ru/zazhim-homut-toplivnogo-shlanga-7-8-mm.html
или из полосы пружинные. https://scooter-online.ru/catalog/raskhodnye_materialy_1/krepezh_khomuty/khomuty/khomut_pruzhinnyy_benzoshlanga_skuter_moped_mubea_10_5_.html
Или плоские кольца одноразовые https://www.beermachines.ru/catalog/equipment/misc/stepless-clamp-6-8-mm-od/
Описание почитайте. Не важно что там для пива)
Ну и еще - разжевано что и почему https://krepcom.ru/blog/vse-o-krepezhe/avtomobilnye-khomuty-v-sisteme-okhlazhdeniya/
26.01.2024 в 23:06:05
Проволочные пружинные могут слишком передавливать мягкие резиновые шланги, но для больших диаметров, и вибрации и изменении температуры применяют только их, по крайней мере в стиралках - с правильным выбором размера и силы давления.
На тонких шлангах до пальца толщиной и пружинные проволочные и пружинные плоские.
На больших давлениях, где может сорвать пружинные применяют плоские одноразовые.
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
27.01.2024 в 09:07:04
а зачем нужны 3 клапана в соленоиде , я видел два попеременно работают, а 3-ий вообще не открывался, как они работают?
И еще вопрос взял бензиновый шланг и пришлось его погнуть под 90 градусов чтобы уместить в нишу между соленоидом и приемом воды, у него вроде толстые стенки (у шланга). Можно ли так делать?
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
27.01.2024 в 22:25:19
Ну все таки я не нашел подходящего пружинного хомута (несколько) и пришлось как следует обжать червячным винтовым, хорошо обжал, вода не течет - все таки сколько он прослужит (хомут). Хомут затягивал на толстой бензиновой трубке (16 мм диаметр) обжимал хомутом 12-20 мм. Будет держаться?
30.01.2024 в 15:12:24
Kreadlling написал:
Kreadlling, третий - набор воды последнего полоскания
