Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
26.01.2024 в 00:22:28
Приветствую.
Думаем над проектами кухни. Тяжело срастается, как всегда нехватает места.
Один из наиболее перспективных проектов предполагает, что посудомойка будет стоять на довольно большом расстоянии от перспективных точек подключения воды и канализации - порядка 2 метров.
Шланги в посудомойке 1.5 метра.
Перспективна ли идея поменять шланги на более длинные? Реально ли найти шланги и реально ли их заменить (есть ли в ПММ техническая возможность).
Насколько стремная идея удлинить шланги гибкой подводкой? "все так делают" или "нельзя, т.к. ..." ?
ПММ предполагается Electrolux EEA13100L
Hitgher
Hitgher
26.01.2024 в 04:45:22
Коля-Болгарин, Подвести воду и канализацию к посудомойке как вариант. Проще точку воды подвести к ней, чем удлинять шланг налива, там может быть и аквастоп и электро клапан налива.
Вадим М
Вадим М
26.01.2024 в 09:16:23
Коля-Болгарин, абсолютно реально. Но для подачи лучше удлинить не шланг, а трубу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2024 в 10:42:30
Даже если у вас трубы замурованы, металлопластик, PEX,... жесткий удлиннитель из полипропиленовых труб делается минут за 15. Для канализации вообще не вопрос, сливные шланги удлинняются элементарно и это допустимо для техники на ваши расстояния.
ser000
ser000
26.01.2024 в 11:48:21
Коля-Болгарин написал: Насколько стремная идея удлинить шланги гибкой подводкой? "все так делают" или "нельзя, т.к. ..." ?
Все так делают, но лучше удлинить подводящую трубу.
26.01.2024 в 21:11:53
Коля-Болгарин, рисунок проекта кухни? Удлинить хорошими шлангами проще чем заменить.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
26.01.2024 в 23:31:24
Чего-то не вставляется картинка :(.
Переносить точки подключения полипропиленом и пр. средствами можно ограниченно, т.к. там другие предметы от кухни: между мойкой (где точки подключения) и ППМ находятся 1 тумба с ящиками и тумба с газовой плитой. Удобнее всего кинуть шланги по полу.
26.01.2024 в 23:33:57
Коля-Болгарин написал: Чего-то не вставляется картинка :(.
Коля-Болгарин, в нормальных проектах пмм ставят рядом с шкафом мойки по нескольким причинам, одну вы уже озвучили
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
27.01.2024 в 10:46:24
К сожалению, так не получается - места не хватает.
27.01.2024 в 13:32:46
Коля-Болгарин, что мешает поменять местами тумбу и пмм?
Еще...пользование пмм предполагает ведро рядом и мойку/сушилку/шкаф для тарелок. Пересмотрите концепцию...
Выложить картинку на сторонний сервис, и ссылку?
27.01.2024 в 14:24:24
Коля-Болгарин, по полу можно кинуть воду пекс трубой, и удлинить слив. Шланги штатные 1.5 метра и в 2 метра на все вы вряд-ли уложитесь. 2.5 - возможно да. Сливной шланг внутри шкафа мойки следует поднять до уровня низа столешницы и там закрепить, иначе при засоре сифона мойки будет полная помоев ПММ, либо подключать после сифона по ходу стоков. Но бывают и засоры далее по канализации
