Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 12:56:46
Коля-Болгарин написал: ППМ = ПММ :-). 3) ПММ не умещается между холодильником и мойкой - в этом случае холодильник начинает вылезать в дверь. Ящики на картинке между мойкой и холодосом имеют ширину 40 см, а ПММ - 45 см, этих 5 см и нехватает.
Коля-Болгарин, 5 см можно выгадать, даже если холодильник вправо никак не сместить:
ссылка
Также пару сантиметров можно получить, придвинув шкафы по стене, где плита, плотнее (если корпуса не икеевские, то там обычно сантиметров 5 запаса есть). Ширину фасада под мойкой, соответственно придётся уменьшить. Если их изготавливают с шагом 5 см, а нужно 3, то оставшиеся пространство заполняется фальшьпанелью.
10.02.2024 в 13:08:22
Вадим М написал:
ссылка
Вадим М, там даже этого не надо. Перегородки под мойкой в этой схеме быть не может.
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 13:16:29
BV написал: Вадим М, там даже этого не надо. Перегородки под мойкой в этой схеме быть не может.
BV, я подразумевал расширение корпуса слева от холодильника с 40 до 45 см, чтобы вместо выдвижных ящиков поставить туда посудомойку, при этом мойку не смещать к фронтальной стене. Только, если холодильник невстраиваемый, то придётся ещё и боковину из ЛДСП ставить (+16 мм), или хотя бы из фанеры 10 мм.
10.02.2024 в 13:22:57
Вадим М, я понял. Но корпус под пмм не делают) Мойку проще двигать влево, чем пилить правую боковину шкафа. Но выше я написал про другой вариант. Да еще - такой вариант кухни и фасадов как на картинке ТС сейчас "не модно" Я бы полностью пересмотрел дизайн...
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 20:34:28
BV написал: Вадим М, я понял. Но корпус под пмм не делают) Мойку проще двигать влево, чем пилить правую боковину шкафа.
BV, то, что проще, это несомненно.)) Только что тогда останется от тумбы под мойку, ведёрко мусорное уместится? И мойка будет глубоко - возможно, спину гнуть вбок придётся... В моём варианте мойка остаётся на месте. Но "корпус" потребуется соорудить "полкорпуса" для ПММ - правую боковую стенку до пола из ЛДСП - и прикрепить её уголками к стене и столешнице.
Вадим М
Вадим М
10.02.2024 в 20:34:32
BV написал: Вадим М, я понял. Но корпус под пмм не делают) Мойку проще двигать влево, чем пилить правую боковину шкафа. Но выше я написал про другой вариант. Да еще - такой вариант кухни и фасадов как на картинке ТС сейчас "не модно" Я бы полностью пересмотрел дизайн...
11.02.2024 в 02:13:38
Вадим М, а сдвинется мойка аж на целых 3-5 см и спина тут же распрямится :D
Velnaz
Velnaz
11.02.2024 в 03:38:40
BV написал: Вадим М, а сдвинется мойка аж на целых 3-5 см и спина тут же распрямится :D
BV, А бывает и так.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2024 в 09:50:42
Холодильник ставьте на место телека с МВ, а их на его прежнее место. МВ прямо на столешницу, телек на стену над ней. ПММ на правое крыло, далее чуть смещать варку и мойку на их же местах, но по удобству.
11.02.2024 в 09:56:16
Мишутк,...ну и кухню делать линейной сверху - эти ящики для барахла лишние. Без них кухня будет просторнее. И это в том числе о ящике над холодильником в варианте ТС.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2024 в 13:12:47
BV написал: Мишутк,...ну и кухню делать линейной сверху - эти ящики для барахла лишние. Без них кухня будет просторнее. И это в том числе о ящике над холодильником в варианте ТС.
BV, да, прикинул, тоже поддержу линейность.
Загогулина по короткой стене очень крадет место. Максимум туда впишется полуостров со скошенными углами глубиной 35-40 см под МВ, а сверху навесить ТВ. Тогда и мойка расположенная почти в углу избавится от недостатков угловой мойки. И ПММ слева от мойки впишется. Хотя у меня в такой схеме кухни чуть иное расположение. Я исходил из того, что чаще я топчусь у мойки и рабочей поверхности, чем у плиты. Поэтому плиту можно сместить в менее доступное место, а мокро-рабочую зону сделать максимально открытой для доступа.
Вода и канализация прекрасно прошли за духовкой в правый угол открытым способом.
Вход там же справа, окно слева. Ну, да, тут размеры кухни диктуют, без них советы почти ни о чем.
