30.01.2024 в 19:38:46
AnTiMa_ru написал:
dmitrovski написал: AnTiMa_ru, пленкой никто не укрывает. Ветошь, укрывной флис, а сверху оргалит, два, гофрокартон. Затирка цементная?
dmitrovski, ну вот мастер накрыл все пленкой и скотчем, чтобы плитку не испортить при дальнейших работах. Я даже представить не мог что так произойдет. Он видимо тоже :( Затирка эпоксидная.
AnTiMa_ru, мастер мог не полностью смыть затирку. И это проявились разводы. Гуглите хорошие средства для удаления СТАРОЙ (не свежей) затирки и строго по инструкции Они как раз на основе кислоты.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
30.01.2024 в 19:56:29
BV написал:
AnTiMa_ru написал:
BV, После укладки керамограните и затирки- я проверял- никаких разводов не было. Помутнения не только возле швов, но и дальше на плитку идет, к центру. Поэтому вряд ли затирка, да и рисунок этих помутнений в керамограните какой то одинаковый- полоса чистая/полоса грязная.
30.01.2024 в 20:06:09
AnTiMa_ru написал:
BV написал: Возможно и какой-то брак плитки, проявляющийся со временем. А влажность легко берется снизу из стяжки... и из клея. Сколько времени сушили стяжку перед укладкой КГ? Ее толщина? Через какое время накрыли пленкой после укладки? Какой слой клея?
BV, Стяжку залили 10 марта 2023, делали плавающую стяжку(на пеноплекс) из наливного пола Bergauf Easy Boden. Толщина стяжки- 60-70 мм. Керамогранит положили с 17-21 мая. Вот по поводу периода когда закрыли пленкой- не могу никак точно вспомнить. Кажется около месяца прошло. Слой клея под гребенку 8 мм.
AnTiMa_ru, стяжка скорее всего не просохла, если накрывали пленкой или увлажняли- то точно не просохла
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
30.01.2024 в 20:11:25
Вот если увеличить фото- лучше видно. Причем помутнение идет как будто по ровной полосе(1/3 от плитки) и на других плитках также. Плюс какие то линии непомутневшие, как будто специально нарисованы.
30.01.2024 в 20:11:30
AnTiMa_ru написал:
BV написал:
AnTiMa_ru написал:
AnTiMa_ru, с чего решили, что разводы у швов только могут быть? Как замывают плитку видели? Мог не оттереть тончайший слой сухой тряпкой. Полосы - как собралась пэ пленка - где-то вплотную, где-то зазор. И да это все гадания по фото)
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
30.01.2024 в 20:13:47
BV, для материала из которого мы делали стяжку, указано, что через 7 дней можно укладывать плитку. Мы же через 2 месяца только керамогранит уложили.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
30.01.2024 в 20:17:57
BV написал:
AnTiMa_ru написал:
BV написал:
AnTiMa_ru написал:
BV, видел как затирает. Очень аккуратно делал, замывал смывкой для эпоксидной затирки только в районе шва, на плитку не заходил особо, по-моему даже малярный скотч он клеил вдоль шва.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
30.01.2024 в 20:20:27
BV, И да, скорее всего Вы правы, что это пленка так собралась и дала такие узоры :) А ровная полоса по плитке до куда идут помутнения- там наверное был приклеен скотч, за него влага не попала :confused:
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
30.01.2024 в 21:16:19
Закрыл кусок с помутневшим керамогранитом мокрой тряпкой и пленкой, завтра напишу, что из этого вышло)
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
31.01.2024 в 07:40:55
AnTiMa_ru написал: Закрыл кусок с помутневшим керамогранитом мокрой тряпкой и пленкой, завтра напишу, что из этого вышло)
AnTiMa_ru, в общем пролежала эта тряпка под пленкой 15 часов- даже ни малейшего намека, что влага попала в керамогранит :sorry:
Значит все- таки не влага, а что то другое(((
strider1978
strider1978
31.01.2024 в 08:10:21
AnTiMa_ru, Снимайте одну плитку, если разводы на плитке повторяют рисунок клея - это он и есть. Редко но бывает такое если таксебе клей заводят на грунтовке. Если не повторяют - пилите плитку и смотрите что откуда проникло.
