Булат956
06.03.2024 в 09:21:11
Здравствуйте. Подскажите чем утеплить предбанник из кирпича. Я так понимаю лучше с наружи. А вод чем лучше, пеноплэкс наверно нужно будет чем то закрыть потом от солнца. Нужен совет что бы практично и не дорого. Предбанник будет отопливаться только во время банных процедур.
06.03.2024 в 17:48:02
Снаружи, пенопласт фасадный. Далее или "мокрый фасад" или вент фасад.
ИгорьPurnesh
06.03.2024 в 20:29:36
Булат956, Можно как пенопластом, так и пеноблоком, но пенопласт по окончанию монтажа необходимо сразу чем-то закрыть от агрессивной уличной среды, а с пеноблоком можно и повременить... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Булат956
13.03.2024 в 09:00:31
Полы уже залил утеплил техноплэксом 50мм, обшивать внутри буду выгонкой, пир плитами дорого выйдет для предбанника, а ещё есть какие варианты? Фото не даёт загрузить почему-то
ИгорьPurnesh
13.03.2024 в 21:27:48
Булат956 написал: пир плитами дорого выйдет
Так это ЭППС с фольгой... :confused: Тогда уж ЭППС обычный проще взять. Фасадный пенопласт не считали? Есть говорят даже не горючий! Если горючесть не пугает, можно напыляемую ПУ теплоизоляцию, но и её необходимо чем-то укрыть, например тем-же пеноблоком.
Булат956
14.03.2024 в 09:15:18
ИгорьPurnesh, фасадным не считал, а если просто мин ватой 50мм утеплю изнутри так можно? Предбанник буду отапливаться только во время посещения. Вот и думаю может изнутри минватой и выгонкой обшить
14.03.2024 в 15:19:27
ИгорьPurnesh, ЭППС и ПИР - совсем разные полимеры.
14.03.2024 в 15:21:56
Булат956 написал: ИгорьPurnesh, фасадным не считал, а если просто мин ватой 50мм утеплю изнутри так можно? Предбанник буду отапливаться только во время посещения. Вот и думаю может изнутри минватой и выгонкой обшить
Булат956, изнутри мин ватой нельзя - будет замокать. Или ПИР или ЭППС. При не постоянном режиме - после использования тщательно проветривать.
Булат956
14.03.2024 в 15:32:27
BV, я так понимаю снаружи? Изнутри просто каркас и выгонкой
Булат956
14.03.2024 в 15:33:29
А если просто готовыми фасадными панелями? И не надо будет штукатурить или сайдингом закрывать эппс с наружи
14.03.2024 в 15:43:12
Булат956 написал: BV, я так понимаю снаружи? Изнутри просто каркас и выгонкой
Булат956, при непостоянном использовании сколько суток вы будете греть кирпичные стены перед походом в баню? Если часа два - то по мороженному кирпичу будет ледяная корка - замерзший конденсат.
14.03.2024 в 15:44:03
Вы подумайте, а то какая-то каша - то это, то то;)
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 22:47:22
BV написал: изнутри мин ватой нельзя - будет замокать.
Можно. Пароизоляцию, и не будет ничего "замокать". :tambourinedance:
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 22:55:33
BV написал: ИгорьPurnesh, ЭППС и ПИР - совсем разные полимеры.
BV, Но суть одинакова... "Утеплитель PIR – это вспененный полиизоцианурат, фактически прямой аналог пенополиуретана," "XPS- Экструзионный пенополистирол или экструдированный пенополистирол, размер вспененных гранул (ячеек) в структуре плиты составляет 100 - 200 мкм. В процессе его изготовления используют гранулы стандартного пенопласта," https://tim-firm.ru/blog/interesnoe/sravnenie-pir-i-xps-silnye-i-slabye-storony/
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 22:58:50
Булат956 написал: а если просто мин ватой 50мм утеплю изнутри так можно?
Можно. Вы всё-таки загляните в калькулятор. Теплоизоляция снаружи, ТИ внутри, разные вариации слоёв, и выберите для себя оптимальное. За вас здесь конечно могут выбрать, но вы наверняка чем-то останетесь недовольны. Либо ценой, либо качеством... :flirt
