Xstf
Xstf
06.03.2024 в 11:48:56
Добрый день, подскажите насос не качает воду на длинный шланг, по техническим данным насоса уровень подъема воды 70 метров, в скважине воды много и насос новый, но на 50 метровый шланг учитывая глубину скважины вода бежит струей
cineman
cineman
06.03.2024 в 12:02:21
Xstf, шланг до насоса или после? Насос в скважине? Если нет, то насколько насос выше уровня воды в скважине?
Xstf
Xstf
06.03.2024 в 12:38:08
В скважине 15 метров, 20 метров до бака на поверхности, Пример, подключаю шланг 5 метров на поверхности бежит нормально, но стоит подключить все 20 метров вода бежит маленькой струей
cineman
cineman
06.03.2024 в 13:56:28
Xstf, на вопрос ответьте
Xstf
Xstf
06.03.2024 в 16:28:37
насос в скважине в воде, глубина скважины 15 метров, столб воды 5 метров, шланг над землей 20 метров
06.03.2024 в 17:37:51
Xstf, ссылку на насос, фото шланга и подключений...
cineman
cineman
06.03.2024 в 20:07:17
Xstf, насос трёхфазный?
Xstf
Xstf
06.03.2024 в 20:37:24
простой "Малышь" объем 18л минута, питание розетка
cineman
cineman
06.03.2024 в 20:39:21
Xstf написал: простой "Малышь" объем 18л минута, питание розетка
Xstf, 18 литров в минуту при каком давлении?
cineman
cineman
06.03.2024 в 20:48:50
Xstf, максимальная высота подъёма воды (давление) указывается при нулевом расходе воды. А максимальны расход насоса указывается при нулевом давлении, когда насос совсем не поднимает воду. Это крайние точки характеристики. Практические значения находятся по середине этой линии на графике.
Xstf
Xstf
06.03.2024 в 20:54:41
input power KW 0.25 HP 0.33 outlet 1/2
