АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2024 в 19:12:12
BV написал: АлекСАН_dr,похоже, что в ПС на фото подключиться к верху можно только через маевский.
BV, Похоже, что так. В таком случае, переваривать отводы нужно таким образом, чтобы верхний был на уровне низа ПС. Расстояние между отводами неважно.
09.03.2024 в 19:33:43
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, .... верхний - не выше низа ПС. Хоть 20см от пола, если будет доступ для замены.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.03.2024 в 19:44:17
BV написал: АлекСАН_dr, .... верхний - не выше низа ПС.
BV, Да, это более точная формулировка. Я написал "на уровне" исходя из того, что это верхний предел. Ниже- можно, выше- нежелательно.
cineman
cineman
10.03.2024 в 05:39:59
Я нового не скажу. Нужно объяснить полотенцесушителю, где у него подача, где обратка. Объяснение сводится к установке в один из вводов трубки, что поднимает входящую воду сразу до середины высоты ПС. Это проще, чем ломать стену для диагонального подключения.
strateg23
strateg23
10.03.2024 в 10:35:38
Сегодня проделал такой эксперимент. Один кран закрыл примерно наполовину, второй оставил открытым полностью. В итоге левая подача стала теплой, правая так же холодная.
Подскажите может быть так можно запустить? Образно подачу открыть на всю.. обратку прикрыть сильнее.
Не понимаю как это работает. По сути 2 трубы выходят из стояка. Как понять какая из них подача а какая обратка? По сути же давление воды будет и там и там?
В добавление. Полотецесушитель работает от горячей воды. Может ли быть такое что его ржавчиной забило? и поэтому давлению воды не хватает сил продавить ?
Вадим М
Вадим М
10.03.2024 в 12:10:27
strateg23, раскрутите cineman на то, чтобы он поподробнее рассказал, как сделать плунжер (трубка внутри, про которую он вскользь написал). Это может реально помочь без переделки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.03.2024 в 12:19:57
Вадим М написал: трубка внутри
Мысль понятна, неясно как это реализовать практически. Плюс повысится гидравлическое сопротивление.
Вадим М
Вадим М
10.03.2024 в 12:59:47
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, это как раз самое сложное. К учебникам физики отсылать здесь обычно получается лучше. Полипропиленовую трубу, может быть, подобрать, обточить на токарном станке немного?
cineman
cineman
10.03.2024 в 13:45:30
strateg23 написал: В добавление. Полотецесушитель работает от горячей воды. Может ли быть такое что его ржавчиной забило? и поэтому давлению воды не хватает сил продавить ?
Мысль здравая. Необходимость прочистки таких схем возникает рано или поздно. Какой шланг куда подключить для промывки по фото советовать сложно. Промывать нужно обе подводящих трубы и сам ПС. Трубку внутрь одного из вертикальных коллекторов ввести можно. Трубке лучше быть пластиковой тонкостенной. Я использовал полиэтиленовые трубки для воды американского размера ок 12 мм по наружке. Они используются в среднеразмерных установках для водоочистки. Трубка не испытывает действия давления. Можно взять жесткую ПВХ трубку 16 мм для электромонтажа. Не гофрированную, гофра вносит большое сопротивление.
strateg23 написал: Сегодня проделал такой эксперимент. Один кран закрыл примерно наполовину, второй оставил открытым полностью. В итоге левая подача стала теплой, правая так же холодная.
Это странно, если в первом сообщении он холодный был. В любом случае, нужно понять какая из подходящих труб оказывается подающей, всилу перепада на участке стояка между трубами. Вас ещё не мучали здесь вопросом о направлении воды в стояке. Оно может быть разным, это направление. В точке первого, по ходу движения воды, ответвления от стояка абсолютное давление будет выше, чем на втором ответвлении. Разницу создаёт сопротивление участка трубы. Плунжер нужно вживить в тот коллектор ПС, что подключен к первому ответвлению. Присоединение трубки к вводному ниппелю может быть исполнено очень кустарно. В качестве переходных элементов подойдут детали старых авторучек и т.п. Больших перепадов давления внутри ПС эти соединения не испытывают. Задача трубки лишь в том, чтобы отправить притекающую горячую воду в верхнюю точку коллектора, не давая ей смешаться на этом пути с уже остывшей водой.
10.03.2024 в 14:21:47
Проблемка в том что концы горизонтальных перемычек торчат внутри коллектора. Насколько?
Но это мелочь, по сравнению с тем, что скорее всего нижние концы ПС заверены, а подключение - угловое.
От ТС нужны данные - разборный нижний угол или нет.
