Fixer01
Fixer01
10.03.2024 в 14:56:24
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Прошу поделиться опытом и советами.
Года 4 назад мною была собрана инженерка на меди в новом доме. Стояки ГВС и ХВС на ПП, далее медь. Резьбовые соединения на конусных американках. В качестве уплотнителя соединений использовал сантехническую нить Tangit (последнее фото).
Появились какие-то наросты, преимущественно на ХВС, белого цвета и рыхлой структуры. Прочитав несколько соседних тем и других ресурсов, появились вопросы о природе происхождения этих наростов. Кто-то говорит о свищах, об окисле меди, электрохимической коррозии, несовместимость металлов и общей жесткости воды, соли.
Насколько я понимаю, несовместимость пары металла отпадает - тут только медь и латунь. Подозрительно-ли то, что эти наросты в основном на соединениях?
Откуда эти наросты? Конденсат? Течь? Что это/ на что это похоже? Соль? Нужно ли счищать это все / разбирать и переуплотнять резьбовые соединения? Следует ли покрывать трубы лаком или грунтом? Следует ли делать хим. анализ воды для проверки соблюдения норм водоподготовки УК? Нужно ли заземлять систему?
Подскажите порядок действий ликвидации данной проблемы. Заранее спасибо за ваши ответы.
10.03.2024 в 16:41:33
Некоторые соединения сопливятся, и похоже без конденсата тоже не обошлось. Похоже, что еще пыль и остатки строительных смесей помогли поверхностной коррозии.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 00:05:57
Fixer01, Синие точки - точно не брызги гидроизоляции? Уж больно цвет схож!.. :confused:
Попробуйте постучаться в личку к ТехникСан, он многое повидал, а на сантехнике вообще "слона съел!"
Мой опыт к Вашим услугам!
Dmitry47
Dmitry47
11.03.2024 в 08:38:16
Честно на фото куча грязи и не ясно где что. Может отмыть все хорошенько для начала и тогда понаблюдать?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.03.2024 в 11:26:34
Как ранее сказали трубы чуть подтекают. Это высолы, карбонаты из воды. страшного ничего нет. Ну и пыль.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2024 в 22:42:11
Конденсат плюс антисанитарные испарения. В общественном сортире с нерадивой уборщицей нержавеющая оплётка гибкой подводки успешно ржавеет. На фото- высолы цинка. Соли цинка имеют белый цвет.
