11.09.2024 в 23:09:10
И все же МС использовали на акриле без проблем. Может есть разница между акриловым стеклом и материалом ванны?
Тогда PU герметик, но опыта по ним у меня нет. Область примения и свойства похожи на МС.
МС кстати немного желтеют, почти все. Но у меня на стальной ванне уж лет 10 живёт вообще без изменений не желтеющий белоснежный МС белее чем ванна. Увы не помню какой, может Бизон, может Титан, а может и ХайТак соудал, но последнее врядли
balash
balash
12.09.2024 в 02:31:10
МС (он же SMP) пишут что к ABS, полиэтилену, акрилам точно не клеится, я где-то читал для него есть какой-то праймер, типа грунтовка, сайчас не могу найти и не знаю ляжет ли она на акрил. А так судя по описанию должно подойти.
Грэй
Грэй
12.09.2024 в 04:45:03
balash написал: Силикон не клеится к акриловой ванне, а даже если бы и клеился, то из-за усыхания не подходит
У вас что то не так "в консерватории". Силикон клеится к акрилу намертво, И не усыхает. То что вы принимаете за усушку - это плохо приклеенный герметик отрывается из- за шевеления плохо(неправильно) закреплённого борта ванны.
Грэй
Грэй
12.09.2024 в 04:50:18
balash написал: А чтобы его снова намазать, нужно день потратить на чистку поверхностей.
То, что на очистку уходит много времени, говорит об отличной адгезии.
12.09.2024 в 09:42:20
Вот это - типичная беда недосантехников. Недавно обследовал душ поддон - при нагрузке весом взрослого человека край проседал аж на 8мм :killyourselfbywall:
Чтобы избежать таких проблем надо обязательно фиксировать периметр чаши в примыеаниях - уголок, Как-то ещё. Производители этим особо не заморачиваются...
12.09.2024 в 10:08:24
но и не клеится к акриловой ванне, так написано в инструкции к например "Quelyd 007". Может есть грунт для акрила к которому приклеется МС ?
Прочитайте внимательно описание https://cosmofen.pro/products/cosmo-hd-100-400/
https://cosmofen.pro/products/cosmo-cl-310-110/
Я думаю это то, что вам нужно.
Последний написано - содержит растворитель - думаю это ключ к пониманию как... Возможно подойдет их же очиститель - у них их несколько - тот, который самый злой и под растворяет пластик. https://cosmofen.pro/products/cosmo-cl-300-110/
Наверху страницы есть тел - позвоните, попросите соединить с технологом.
Кроме того, материал по 1й ссылке скорее всего не желтеет. Потому как основное применение Cosmo - это окна, у Cosmo - качественные продукты и врядли они бы предложили желтеющий состав.
balash
balash
12.09.2024 в 15:49:54
BV, cosmo-hd-100-400 пишут что клеет акрил, интересно. В описании активатора (cosmo-cl-310-110) написано, что он используетя для грунтовки почти всех пластиков, но не акрила, чёртов акрил :) Он без антигрибковых добавок
12.09.2024 в 16:16:01
balash, https://cosmofen.pro/products/cosmo-sl-650-120/
И по слегка просохшему MS полимером.
Они работают 3-5 лет, и если нет нормальной вентиляции никак не помогут. А если есть - то и не нужны.
