Andret
Andret
10.03.2024 в 16:56:42
Уважаемые мастера, Пришло время в очередной раз затирать на кухне герметиком угол между акриловой столешницей и фартуком (плитка), и опять возник вопрос, который покоя не дает. 1) Почему герметики для этих целей силиконовые? Я не мастер ни разу, могу чего-то не знать. Но эти герметики всегда тут же повреждаются, отдираются итд при протирании (или оттирании!) стола чем-то хоть немного жестким/абразивным (не говоря уж о металлической губке, например). Когда-то я видел у кого-то затертый шов между ванной и стеной чем-то твердым - на ум приходит слово "керамиеским". Судя по форме шва затиралось пальцем. При этом поверхность материала твердая, явно ее можно скрести тем-же, чем саму ванну и плитку. Что это? Почему повсеместно не используется вместо силикона? Кстати этот ремонт был явно древний, не позже нулевых годов. Что я не знаю и не понимаю, напишите, пожалуйста. 2) Ну и второй вопрос чисто практический. Посоветуйте конкретный бренд что купить для кухни на этот раз. Заранее спасибо!
Вадим М
Вадим М
10.03.2024 в 17:09:09
Andret, Эпоксидная затирка, наверное, Вам повстречалась. Для кухонной столешницы, ИМХО, лучше силикон.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2024 в 20:03:51
Andret, зачем акриловую столешницу тереть металлической губкой? Толщина силикона 2-3мм заподлицо с плиткой, ничего не ототрется, если конечно фартук находит на столешницу
FARAON7575
FARAON7575
10.03.2024 в 21:36:02
Andret, посмотрите в сторону мс-полимеров...хотя у меня мапеевский силикон 6 лет без проблем служит,только столешка из гранита и цвет силикона серый-ноу проблем
11.03.2024 в 18:17:02
Andret, MS полимер. Шов ванны без проблем постоянно оттираю абразивной губкой для посуды, или жесткой щеткой.
Если одна из поверхностей темная/черная MS брать прозрачный. Если обе светлые - не прозрачный в цвет. Серый - по вкусу - с белым смотрится не плохо, не желтеет, как чисто белый.
Эпоксидная затирка не достаточно эластична, не надо ее.
Но все равно, даже с эластичным MS нижние шкафы - крепить к стене, чтобы шов не гулял. Затирать пальцем, лишнее удалять чистым бензином на туалетной бумаге.
11.03.2024 в 18:22:26
В Мерлене.... ищите подешевле в разделе кровельных герметиков именно MS. Может называться не MS, а гибридным. Это тоже самое. Может и Акстон. Может быть дешевле раза в два чем понтово-брендовые.
Andret
Andret
11.03.2024 в 21:56:47
Господа, спасибо за помощь!
dmitrovski написал:
Вот к сожалению, не нахоходит. За 8 лет после ремонта просела нижняя часть кухни, щель от 0 до ~1см. Знаю, что это всегда решается порожком, но мне они сильно не нравятся, хочется просто прямой угол. Такой вот загон. Кастательно MS понял.
BV написал:
А спиртом этиловым получится? Ацетоном? P.S. BV, гляньте в личку. Писал вам по другому поводу. Отпишитесь, если не затруднит.
11.03.2024 в 23:11:37
Поэтому и шкафы крепить и ноги через время подрегулировать.
Не пробовал. Наверное да. Изопропиловый наверное тоже пойдет. Всегда делал Бензин Калоша. Он чистый и после него вони не остается надолго.
Вадим М
Вадим М
11.03.2024 в 23:42:51
Andret написал:
Andret,
Вадим М написал: Работая с МС-полимером Soudal FIX ALL неожиданно обнаружил, что его свежие остатки прекрасно смываются кожным антисептиком "Абактерил" (в общественных местах для обработки рук вывешивают):
Смывается лучше, чем силикон уайт-спиритом.
kznt
kznt
21.04.2024 в 16:39:23
Импортные гибридные герметики Axton (от Soudal) уже пару лет не завозятся.
balash
balash
11.09.2024 в 22:52:35
Опять этот сраный стык ванны и плитки, как же это надоело, неужели нет нормального герметика для этих целей? Сколько народа мучаются с этим, а выигрывают только продавцы временного силикона. Силикон со временем высыхает, скукоживается и отклеивается от поверхности плитки/ванны. Причём сохнет не сразу, а годами, у меня на 5й год скукожился и оторовался. А чтобы его снова намазать, нужно день потратить на чистку поверхностей.
Силикон не клеится к акриловой ванне, а даже если бы и клеился, то из-за усыхания не подходит 100%. МС полимер не усыхает, но и не клеится к акриловой ванне, так написано в инструкции к например "Quelyd 007". Может есть грунт для акрила к которому приклеется МС ? Полиуретановые тоже не усыхают, вроде клеются ко всему, или нет ? С противогрибковыми добавками именно для ванн не встречал, есть такие ?
