Dmitry47
Dmitry47
11.03.2024 в 23:29:00
BV написал: И бабушка меньше волноваться будет, если ей показать как система работает - плеснуть воды на датчик.
Надо с ней это заранее согласовать, иначе все будет напрасно.
BV написал: На ней есть как правило выкл "открыть-закрыть"
А точно есть? У меня на базовом блоке Нептуна по моему нету кнопки сброса, надо питание выключать-включать. А так тема верная и бабушка наконец поживет спокойно. Надо только электричество у стояка найти. Может вообще электроклапана поставить? хотя не...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2024 в 10:43:59
Piter2002 написал: У меня лично стоит система от протечек. Электро краны. Они заведен на сигнализацию. Закрыл дверь электронным замком (с телефона) - сигналка /условно умный дом/ сработала включила охрану и датчики движения с камерами наблюдения (подала на них ток) и затянула краны (автоматом)
Ваш сценарий использования не предполагает выход из дома при работающей стиралке или посудомойке?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2024 в 10:45:17
Dmitry47 написал:
Dmitry47, бабушке же не обязательно знать о всей этой автоматике. Как раз для ее спокойстивя и предлагается поставить удобные краны, которые она сама будет перекрывать. Даже если она их расшатает в состояние неперекрытия, у стояков будут штатные рабочие краны. А от забывчивости - система антипротечки.
Лично у меня дома после стояков трубами краны для частого перекрытия выведены в удобное место. Штатные краны кручу иногда и при необходимости замены вторых оперативных кранов. Даже если они от неиспользования закиснут так, что перестанут полностью перекрывать, даже легкая течь через них уже не помешает поменять арматуру после них. Или хотя бы временно поставить заглушку на срок работ.
12.03.2024 в 18:09:30
Dmitry47, аквасторож может работать только от батареек год. И есть выносная кнопка.
12.03.2024 в 18:11:23
Мишутк, вот как раз вторые краны защиты от протечек, управляемые выключателем самое то.
Вадим М
Вадим М
12.03.2024 в 20:01:53
BV написал: Dmitry47, аквасторож может работать только от батареек год. И есть выносная кнопка.
Полгода от силы. А при постоянном открывании/закрывании и на месяц батареек не хватит.
cineman
cineman
12.03.2024 в 21:06:28
Кран с приводом при такой ежедневной нагрузке может протянуть недолго. Краны моторные поставить, ручки с кранов снять.
Dmitry47
Dmitry47
12.03.2024 в 22:40:58
Сложно это все... Но бабушка крутящая краны по десять раз на дню совсем не хорошо. Я бы поставил автоматику и убедил бабушку, что эта чудо техника сама все сделает если что, так бы спас бабушку, хватит ей уже крутить. Ну а если договориться не удасться, тогда два крана с бабочками на входе и два с рычагами для бабушки. Какие краны, так никто и не посоветовал.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2024 в 10:32:46
Dmitry47 написал: Какие краны, так никто и не посоветовал.
Бугатти или любой другой с дополнительным сальниковым уплотнением штока- под ручкой должна быть гайка.
vavan
vavan
читатель форума
13.03.2024 в 12:16:57
У бабушки подтекает бачок. Пока суть да дело (есть другие крайне насущные проблемы с ремонтом), никто унитаз менять не собирался. Менять арматуру в этом старом бачке нет смысла - уже меняли трижды, всё равно очень быстро начинает подтекать. В планах заменить унитаз в ближайшее время. Бабушка, аналогично вашей, - однажды просто начала перекрывать кран на подводке к бачку. Кран этот был старый, и я его поменял, вместе с заменой гибкой подводки, на Bugatti (из Леруа Марлена, просто купил по случаю то, что было в наличии). Оказалось, этот Bugatti в разы легче закрывать и открывать, чем то, что стояло до него. Усилие требуется не более, чем открыть шаровый кран на рукомойнике. Итого: бабушка ежедневно каждый раз когда надо набрать бачок - лёгким движением руки открывает кран, и закрывает его обратно перед выходом из уборной. Это, как вы понимаете, происходит чаще, чем сходить в магазин. Крану за несколько лет - не сделалось ровным счётом ничего. Так что, на мой взгляд, если вы смените краны на легко закрывающиеся - то прослужат они бабушке вашей столько, сколько от них потребуется. Не ставьте тугие, вот и всё. Никакой второй запасной пары - не нужно.
13.03.2024 в 12:50:15
Вадим М написал:
Вадим М, да, писал про стендбай режим. Сетевое конечно нужно.
