ryanne.scott
ryanne.scott
12.03.2024 в 17:42:59
Спасибо всем за советы, с трудом отшкурил но лист все равно кривой. По 10мм этого фугена нашпаклевал вчера. Долго изучал этот вопрос и видимо буду делать только финишной, а этот лист скорее всего придется перекрывать. Как же я вчера перепугался за успех всего мероприятия.
ryanne.scott
ryanne.scott
12.03.2024 в 17:48:14
BV написал: фуген не прост в работе. Вы наверное размешивали в ручную? Не миксером. Тогда она и быстро встает и почти похожа на алебастр в работе.
Сначала миксером, минуты две максимум крутил шуруповертом - застывала в ведре за минут 5-7. После изучил начала островками засыпать в воду фуген, мешал совсем чуть-чуть шпателем и так она хотя бы 15 минут не застывала. Пол мешка так выкинул. Про очень долго перемешивать, я обязательно попробую когда буду еще стыки заделывать (фуген теперь только на стыки)
ryanne.scott
ryanne.scott
12.03.2024 в 17:50:15
dmitrovski написал: Фуген гипсовая шпаклёвка, вам надо полимерную
А можете подсказать почему имено ее? У меня гипсокартон с последующей покраской. Из финишных выбирать либо полимерную либо гипсовую, точно не цементную.
ryanne.scott
ryanne.scott
12.03.2024 в 17:52:52
BV написал: ротбанд пасту
Именно пасту? Присматриваюсь опять к мешку, подешвеле...
ryanne.scott
ryanne.scott
12.03.2024 в 17:53:58
BV написал: Для новичка - наносить, сушить, шкурить, смахнуть пыль пылесосом, смотреть в косом свете, грунтовать чуть, наносить еще .... И так по кругу много много раз...)
ИгорьPurnesh написал: то ЛР подойдёт для наработки опыта.
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2024 в 18:13:43
ryanne.scott, почему имено ее? У меня гипсокартон с последующей покраской. , под окраску полимерные шпаклёвки. Если гипсовые используете, то берите с временем работы от 60мин., как правило от 100-120 минут, которые замешивается миксером. Типа Ротбанд финиш Для стыков, это Кнауф унифлот, или наш аналог Кнауф унихард. Для того чтобы подготовить стены под покраску надо руку набивать. Перед шпаклевкой чем грунтовали, это важно, также важно не использовать белый гипсокартон, минимум влагостойкий!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2024 в 20:02:54
ryanne.scott, Ротбанд-паста - готовый продукт. Замешивать не надо, но и надолго оставлять открытым тоже - заветрится, сухая корка сверху (так называемые "сухари") будут мешать чистой шпаклёвке.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.03.2024 в 23:25:25
Все верно. Не разбили зерна, не дали промокнуть и сработать полимерам замедлителям.
Проходили ;)
Короче, наплюйте на эту инструкцию. Насыпайте в воду как и выше. Мешайте шуруповертом минуты три-пять, если надо по ходу добавьте или воды или чуть смеси. Курите 3-5 минут. Мешайте еще раз до пластичного состояния минут 5 - поймете когда она станет густой сметаной. На пузыри наплюйте - раздавите шпателем. Так ей можно работать 30-60 минут, и даже более. Да, воду максимально холодную...
Под покраску она точно не пойдет - обычно фуген серый и зерна у него большие. Даже под светлыми обоями может просвечивать. Под покраску особенно светлую нужна ровно белая поверхность без каких либо пятен. Ротбанд паста отлично подходит.
13.03.2024 в 23:34:51
Еще бы ему не быть кривым - 10мм это штукатурка по маякам ;)
Фугеном можно по маякам давать тонкие слои от 1 до 5-7мм. Там где это нужно.
Ротбанд пастой - от на сдир до 2мм макс
Не пытайтесь ее ровнять если подохла и липнет-катается. Пусть высохнет - полосы горбы уберете шпателем, остальное зашкурите. И далее поправите все огрехи еще одним слоем на сдир. Остались огрехи - шкурите, убирайте пыль, грунтуйте и еще раз на сдир.
13.03.2024 в 23:37:04
ryanne.scott написал:
ryanne.scott, вам бы не чем подешевле, а чем попроще.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2024 в 23:28:55
BV написал: Под покраску она точно не пойдет - обычно фуген серый
Серый VH отлично под покраску идёт. Далеко не все шпакли белого цвета, именно для подготовки "под покраску".
BV написал: и зерна у него большие
С кривыми руками и Ротбанд-пастой можно горбов сантиметровых накласть! А с ровными руками и опытом, Фуген можно до "зеркала" выровнять. Впрочем как и Ротбанд, хоть он и считается грубой штукатуркой. Способ называется "глянцевание". Поищите, вам будет полезно.
