alex-ds
alex-ds
Пермь
12.03.2024 в 13:35:55
Приобрел под заказ петлевой компенсатор TEBO 40мм для монтажа на стояк ГВС в многоэтажном доме. Осмотрев его дома обаружил, что выводы компенсатора расположены не под 180 градусов, а примерно под 150. Соответственно при монтаже такого кривого компенсатора трубы стояка будут постоянно находится под напряжением на изгиб. Как правильно поступить в такой ситуации? Заказывать другой? Нагревом выгибать имеющийся? Устанавливать под нагрузкой?
12.03.2024 в 17:57:35
Равномерно греть, не перегревая и разгибать. Пробовать в кипятке - меньше шансов перегрева.
alex-ds
alex-ds
Пермь
14.03.2024 в 08:05:33
BV, В кипятке не выходит, буде пробовать строительным феном.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.03.2024 в 09:49:44
alex-ds написал: буде пробовать строительным феном.
Грейте преимущественно внутреннюю сторону бублика. Без фанатизма.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.03.2024 в 10:17:15
alex-ds, Грейте преимущественно внутреннюю сторону бублика. Это то, что будет работать на растяжение. Без фанатизма. Лучше недогреть и потом догреть "до готовности", чем перегреть сразу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.03.2024 в 21:26:53
alex-ds - как альтернатива, существует и такой компенсатор
!#[https://youtu.be/OiEIRLX8U3s?feature=shared]
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2024 в 11:09:18
Полипропилен хорошо формуется под строительным феном. Я так кольца для подкустников вокруг пня на даче формовал. Главное неспешно, чтобы трубка равномерно по всей толще прогрелась. Полипропилен медленно прогревается в толщу, поэтому в спешке можно сплавить внешний слой даже не нагрев внутренний. Я бы попеременно грел снаружи и поддувал через воронку (не вплотную) внутрь.
16.03.2024 в 15:38:23
Мишутк, в духовку, если влезет.
