Dima1998
Dima1998
17.03.2024 в 20:08:36
Подскажите ,прокатит такой вариант,уже всю голову сломали как подключить ,единственный нормальный вариант !
cineman
cineman
17.03.2024 в 22:32:43
Dima1998, чёрный хомут совсем не застёгивается на раструбе размера DN90?
Dima1998
Dima1998
17.03.2024 в 23:33:01
cineman, нет ,застегнулось все хорошо,просто вариант с такими поворотами нормально работать будет ?вот про что ,чтобы проблем не было потом
Hitgher
Hitgher
18.03.2024 в 05:16:17
Dima1998, Хреновый вариант. Всё дело в убогом патрубке инсталляции 90 на 110 сразу который комплектный.
Dima1998
Dima1998
18.03.2024 в 08:26:48
Hitgher, не будет работать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2024 в 09:25:16
Dima1998, Работать будет, но можно сделать лучше. Тройник стояка развернуть в сторону инсталляции -> прямой участок -> отвод вверх.
Dima1998
Dima1998
18.03.2024 в 09:27:19
АлекСАН_dr, там отвод на ванну же не получится :killyourselfbywall:
Dima1998
Dima1998
18.03.2024 в 09:27:58
АлекСАН_dr, надо как то это дело проверить …
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2024 в 09:46:17
Dima1998 написал: там отвод на ванну же не получится :killyourselfbywall:
По вашим фото этого не видно. Тройник на горизонтальный участок тогда. Выход почти всегда есть. Все лучше тем кракозябра.
Dima1998
Dima1998
18.03.2024 в 09:49:44
АлекСАН_dr, так вот же ,все перепробовано уже ,это наилучший вариант,будем оставлять наверное,что делать…или гофрой подключаться
18.03.2024 в 13:30:54
От горшка... Вместо черного углового - прямой, потом угол 90, потом тройник 45.
