Dima1998
Dima1998
18.03.2024 в 15:24:34
BV, а где взять прямой 90 мм
cineman
cineman
19.03.2024 в 20:19:45
Dima1998 написал: нет ,застегнулось все хорошо
Если хорошо застегнулось на сером раструбе DN90, что мешает купить отвод 90х45 гр. и застегнуть его вместо чёрного? По фото понять нужный угол отвода сложно. Может оказаться, что нужен 67 или 30 градусов. Но это уже будет относительно прямая труба, в которую влезет прочистной трос или подобное. И что за проблема с ванновым сливом в случае разворота крестовины в стояке? Справа на крестовине есть выход 50 мм, который не видно на фото?
П.С. возможно, вы не знаете, где искать фосонину на 90 мм. Набирайте в поиске сан деталь. Рассчитывать на их консультацию не стоит. Их новый принцип: заказ-получил. Но есть из чего выбрать.
19.03.2024 в 21:35:19
Не обязательно штатную застежку. Но важно чтобы центр +- остался на месте. Можно застегнуть штатный и на раме сделать отметки по высоте центра.
Dima1998
Dima1998
19.03.2024 в 21:43:38
cineman, ну это опять же надо будет делать переход с 90 на 110 трубу Д
Dima1998
Dima1998
19.03.2024 в 21:45:48
cineman,да есть отвод на ванну справа от стояка Уже оставили все как есть… Будем зашивать скоро ,надеюсь все будет работать хорошо….
19.03.2024 в 21:57:00
Dima1998, чем быстрее делаешь - тем дольше потом ломать :)
PS На подумать - как много воды в бачке, и как хорошо она будет смывать прилипшее на стенках ;)
Dima1998
Dima1998
19.03.2024 в 22:05:32
BV, да должно быть все хорошо думаю ,уклон везде есть к стояку Не расстраивайте ,люди ещё прямее подключают и все работает)))
19.03.2024 в 22:11:47
Dima1998, про кол-во воды подумайте, ну и почему немцы активно используют Д90
vavan
vavan
читатель форума
20.03.2024 в 08:56:36
Вероятно, так сделано, потому что чёрный угол вертикально вниз не ставился - длинный и почти упирается в пол. Так его укоротить просто надо.
cineman
cineman
20.03.2024 в 11:19:37
Dima1998 написал: cineman, ну это опять же надо будет делать переход с 90 на 110 трубу Д
Dima1998, и опять руки придётся мыть после этого?
Dima1998
Dima1998
20.03.2024 в 23:05:13
vavan, так укорачивать некуда ,там уже 90 труба и то в притирку Если только переход мини заказывать ,но что то хз…
