nifty5
nifty5
18.03.2024 в 15:21:46
У ручки межкомнатной двери стирается часть, на что заменить?
В квартире везде установлены царговые межкомнатные двери с вот такими ручками Inspire Inox:
и защелки межкомнатные PALLADIUM 100 РС
У этих дверных ручек материал нержавейка, но внутри ее алюминий. И крестовина которая вставляется в защелку и ручки очень быстро истирает эту алюминиевую часть в ручке. Получается вот так:
На фото видно, что эта часть стерлась.
Когда она становится такой истертой, это приводит к тому, что при опускании ручки язычок защелки не до конца заходит в дверное полотно и цепляется за ответную планку в дверной коробке. Еще и царговые эти двери часто перекашивает, что усугубляет проблему. Сейчас вот опять, ручка стерлась (уже вторая - меняли уже) и опять перекосило дверь (щели разные слева и справа ивверху и внизу). Как дверь попытаться поправить я примерно понял, а вот что делать с ручкой дверной не знаю.
Именно эти ручки что-то дорогие сейчас стали. Самое дешевая 1405 руб. https://www.ozon.ru/product/dvernaya-ruchka-inspire-inox-bez-zapiraniya-nerzhaveyushchaya-stal-diametr-53-mm-tsvet-seryy-780380590/?avtc=1&avte=2&avts=1710762043
но в санузле наиболее часто ее дергают, так что в другую дверь, я, может, и купил бы снова, но тв санузле через несколько месяцев будет тоже самое - сотрется алюминиевая часть от креста. Вот тут в отзывах люди тоже говорят: https://leroymerlin.ru/product/dvernye-ruchki-inspire-inox-bez-zapiraniya-nerzhaveyushchaya-stal-cvet-seryy-18808323/?ysclid=ltvomm7ydn233646201&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F#reviews
Есть точно такие же внешне ручки других фирм, которые и дешевле стоят вроде. Например:
1) https://www.ozon.ru/product/ruchka-dvernaya-protivopozharnaya-nora-m-pp-03-nerzhaveyushchaya-stal-815234160/?avtc=1&avte=2&avts=1710762242 2) https://www.ozon.ru/product/ruchka-razdelnaya-fuaro-dss-0201-19-nerzhaveyka-201-kvadrat-8x110-mm-dvernaya-1378431949/?avtc=1&avte=2&avts=1710762242 3) https://www.ozon.ru/product/dvernye-ruchki-nerzhaveyushchey-stali-1121775593/?avtc=1&avte=2&avts=1710762242
я уже думал заказать какую-то из них, но у них бывают чуть разные размеры и отверстия под винты у розетки в других местах немного расположены (двери просто из опилок и там уже от прошлых саморезов дырки везде, боюсь, что вообще всё развалится, если еще в других местах дырки делать, да и совпадет ли всё четко со второй ручкой и защелкой...)
И, самое главное, не понятно в этих ручках тоже в алюминиевую часть вставляется крест защелки или у каких-то ручек есть стальная эта часть. В характеристиках товара не пишут об этом в интернет магазинах, а по фото не понять...
Думал, может, эта вставка алюминиевая в моих ручках съемная?.. Мысли были, может, если она съемная, то достать и заказать у какого-нибудь токаря сделать из стали такую же и вставить ее. Но ручку разобрал - оказалось, что ее не вынуть...
Думал, еще, как вариант решения проблемы, может попробовать у защелки как-то сделать так, чтобы язычок ее не так далеко выходил из дверного полотна (вроде у некоторых защелок можно регулировать на сколько далеко он выходит), но у этой защелки вроде не регулируется никак и поколхозить никак не удастся, так как защелка не разборная... Оптимально было бы чтобы этот язычок выходил миллиметра на 2-3 меньше, так как он заходит очень глубоко, а при стертой ручке, тянешь ее вниз до максимума, а язычок этот еще торчит и цепляется за ответную планку дверной коробки.
В общем, вопрос такой: 1) кто-нибудь знает такие ручки по форме из нержавейки со стальной частью для крестовины, а не алюминиевой? Как называются, где заказать в Питере? 2) можно эту часть в ручке как-то заменить, исправить? 3) может, можно как-то сделать чтобы язычок защелки не так далеко выходил из дверного полотна, чтобы (даже со стертой ручкой) при опускании ее вниз, язычок заходил в дверное полотно полностью. 4) Может, есть какой-то другой вариант решения проблемы, который мне в голову не пришел? (с дверью я поэкспериментирую сам, но в ручкой и защелкой тоже хотелось бы решить как-то, так как это 50% проблемы)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.03.2024 в 16:24:21
У вас длины штыря точно хватает, чтобы войти на всю глубину аллюминиевой вставки? По износу есть подозрение, что квадрат лишь немного цепляет ручку. Возможно, что штырь очень глубоко вставлен в одну из ручек, т.е. при установке второй он продавливается в противоположную.
strider1978
strider1978
18.03.2024 в 16:56:25
nifty5, Так-то на ручках должны быть винты под внутренний шестигранник, фиксирующие квадрат в ручке и расклинивающие квадрат. Тогда ничего не разбивается, хоть из сплава, хоть из чего.
nifty5
nifty5
18.03.2024 в 17:06:58
Мишутк, надо будет проверить. но этот штырь шел в комплекте к ручкам, а дверь не толстая, так что, думаю, длины должно хватить. но проверю
nifty5
nifty5
18.03.2024 в 17:08:51
strider1978, да винты там есть, но есть подозрение, что со временем они начинают гулять и за ними потом и сам квадрат тоже. Наверное, на фиксатор резьбы их надо сажать, а то пальцами легко крутятся.
strider1978
strider1978
18.03.2024 в 17:13:42
nifty5 написал: со временем они начинают гулять
На квадрате может не быть прорези, тогда фиксация номинальная. Ищите нормальный квадрат на полную длину и с прорезями.
strider1978
strider1978
18.03.2024 в 17:16:49
nifty5 написал: Может, есть какой-то другой вариант решения проблемы, который мне в голову не пришел?
Если квадрат ощутимо болтается в ручке - сделать втулку из прочного пластика, например из прозрачной бутылки вырезать.
nifty5
nifty5
18.03.2024 в 17:41:37
strider1978, тут прорези есть
nifty5
nifty5
18.03.2024 в 17:44:53
strider1978 написал:
strider1978, а если купить на замену дверную ручку внешне такую же, но другого производителя (в первой записи ссылки разместил на варианты, к которым присматриваюсь), какова вероятность, что подойдут они? там стандарты какие-то же, наверное, по идее должны подойти или вероятность не высока?
strider1978
strider1978
18.03.2024 в 17:51:57
nifty5 написал: какова вероятность, что подойдут они?
У Мерлена всё через одно место. Если крепёжные отверстия не совпадут - стянете ручки стяжками насквозь. Как и нужно делать с самого начала.
nifty5
nifty5
18.03.2024 в 17:54:37
strider1978, да у меня сейчас и так уже на стяжках. А остальное подойдет? не получится, что куплю и вообще не подходит что-то? по идее, наверное, с остальным не должно быть проблем?
