diSCovod
20.03.2024 в 11:59:44
Здравствуйте, подскажите что делать. Есть однушка на первом этаже в старом доме, бывшая общага переделанная под жилой дом. На первом этаже повышенная влажность, когда въезжали, то каждое утро с окон лился конденсат, установка вытяжной вентиляции и клапаны на окнах помогли, но влажность в воздухе всё равно чувствуется. Летом собрались делать ремонт и хотелось бы постелить паркет вместо продавленного линолеума и поправить стены. Подскажите что можно будет делать с полом? Стяжку делать не хотелось бы по причине долгого высыхания
dmitrovski
Дмитров
20.03.2024 в 16:55:46
diSCovod, регулируемые полы на лагах, это раз! Стяжка Weber vetonit 6000, напольное покрытие можно укладывать через сутки, это два
diSCovod
20.03.2024 в 18:28:21
dmitrovski, это делать всё вместе или это два разных способа?
ИгорьPurnesh
20.03.2024 в 21:29:52
diSCovod, Толщина пола какая планируется? Полный бутерброд. Например - паркет 15мм, фанера 12мм, и тд...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
20.03.2024 в 21:30:27
diSCovod, Откуда продолжает приходить влажность?
diSCovod
20.03.2024 в 22:53:18
ИгорьPurnesh, я думал снять старый пол до бетона, установить новые лаги на анкерных болтах и положить фанеру, но когда начал искать информацию чем можно гидроизолировать пол и что проложить между лагами, то как то потерял оптимизм, потому что каждый пишет по разному и говорит что предыдущий вариант не правильный. Мы точно не знаем, раньше утром обнаруживали мокрые окна и лужи на подоконнике, после установки вытяжной вентиляции стало намного лучше, окна не потеют, но влажность в воздухе ощущается, мы подозреваем, что частично виноваты не правильно установленные окна
ИгорьPurnesh
20.03.2024 в 23:34:59
diSCovod, Чтобы определить влажность лучше взять комнатный влагомер, который стоит сейчас недорого. С его помощью (перемещая и замеряя влажность в разных местах помещения) можно определить где наибольшее количество образовывается.
Влажно даже сейчас? Когда отопительный сезон ещё не закончился? Очень странно! Так как большинство как раз страдает из-за пониженной влажности! Вы уверены что подвал сухой? :confused: Что за окном (деревья, кусты, река, пруд)? Высота от земли какая?
ИгорьPurnesh
20.03.2024 в 23:40:42
diSCovod написал: каждый пишет по разному
(С) "Сколько людей, столько и мнений..." :confused:
diSCovod написал: каждый пишет по разному и говорит что предыдущий вариант не правильный.
А вот это как раз и неправильно. Каждый вариант имеет возможность на существование, но может не совсем подходить по каким-то условиям. Это не опытные и самовлюблённые кричат - "существует только моя правда!" :net: Опытный мастер вам может предложить сходу несколько вариантов, останется только выбрать менее болезненный... ;)
diSCovod
20.03.2024 в 23:54:17
ИгорьPurnesh, подвал скорее всего подтоплен, но на 100% сказать не могу Что делать после того как узнаю от куда тянет влагой?
diSCovod
20.03.2024 в 23:59:30
И влажно становится только под вечер, в течении дня всё хорошо
dmitrovski
Дмитров
21.03.2024 в 01:30:27
diSCovod написал: dmitrovski, это делать всё вместе или это два разных способа?
diSCovod, два разных
21.03.2024 в 04:16:07
diSCovod, перед тем как спрашивать советы:
  1. Посетить подвал.
  2. Написать конструкцию перекрытия.
  3. Написать какие окна стоят? Может там деревянные дырявые, которым лет 50?
Имхо без этих базовых знаний какие вообще могут быть советы, кроме как сменить дом, или переехать повыше этажом.
И о каком вообще паркете речь, если влажность зашкаливает?
diSCovod
21.03.2024 в 09:52:44
BV, окна стоят современные пластиковые, но прошлая хозяйка сказала, что их плохо установили, из углов дует и была плесень Влажность уже не зашкаливает, а просто ощущается
diSCovod
21.03.2024 в 16:22:47
ИгорьPurnesh, можете мне пожалуйста расписать по пунктам что именно использовать при укладке пола на лаги? какие материалы и в каком порядке класть
21.03.2024 в 17:13:45
diSCovod, гигрометр комнатный стоит копейки.
Без понимания базовых вопросов, указанных выше, не вижу смысла приступать к дальнейшим работам.
"Пить анальгин, когда нога сломана, и надеяться, что поможет"
