21.03.2024 в 04:16:07
diSCovod, перед тем как спрашивать советы:
  1. Посетить подвал.
  2. Написать конструкцию перекрытия.
  3. Написать какие окна стоят? Может там деревянные дырявые, которым лет 50?
Имхо без этих базовых знаний какие вообще могут быть советы, кроме как сменить дом, или переехать повыше этажом.
И о каком вообще паркете речь, если влажность зашкаливает?
diSCovod
diSCovod
21.03.2024 в 09:52:44
BV, окна стоят современные пластиковые, но прошлая хозяйка сказала, что их плохо установили, из углов дует и была плесень Влажность уже не зашкаливает, а просто ощущается
diSCovod
diSCovod
21.03.2024 в 16:22:47
ИгорьPurnesh, можете мне пожалуйста расписать по пунктам что именно использовать при укладке пола на лаги? какие материалы и в каком порядке класть
21.03.2024 в 17:13:45
diSCovod, гигрометр комнатный стоит копейки.
Без понимания базовых вопросов, указанных выше, не вижу смысла приступать к дальнейшим работам.
"Пить анальгин, когда нога сломана, и надеяться, что поможет"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2024 в 22:55:49
diSCovod написал: ИгорьPurnesh, можете мне пожалуйста расписать по пунктам что именно использовать при укладке пола на лаги? какие материалы и в каком порядке класть
diSCovod, Я (да и остальные здесь) конечно могу выдать вам огромный список предписаний как можно было-бы выложить при укладке полов на лаги. Но в итоге окажется что у вас ситуация неподходящая, как я уже говорил выше...
Давайте от обратного (т-есть от правильного) сначала выясним какая ситуация у ВАС, можно-ли вам укладывать полы на лагах, и если можно то при каких условиях... :confused:
Ответьте пожалуйста на выше озвученные вопросы (мои; BV), и тогда мы сдвинемся с мёртвой точки.
Иначе, можете просто крепить дюймовую доску к перекрытию, и на неё фанеру... А там уж как Безнадёжный даст! Глядишь и пенопласт можно между балок с адгезионным составом напихать! :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
22.03.2024 в 00:17:36
С окнами понятно, что надо переустанавливать, или хотя бы вскрыть шов и привести в порядок.
Добавлю вопросы - '4. Сколько этажей и есть ли штатная вентиляция? '5. Допустимая толщина слоя от железобетона до верхнего уровня чистового покрытия? Мин/макс. Примеры - лазером. Ну или хотя бы пока примерно...
diSCovod
diSCovod
23.03.2024 в 05:51:29
Gfh
diSCovod
diSCovod
23.03.2024 в 05:53:48
BV, 1. Гигрометр показывает влажность 35-40% 2.в подвале бывают протечки, поэтому там сыро 3.за окном пара маленьких ёлок за окном, совсем мелкие
diSCovod
diSCovod
23.03.2024 в 05:56:01
4.от земли не очень высоко, 1.2 метра где то 5.сейчас чуть чуть отогнул старый линолиум, под ним ещё слой более старого линолиума, под ним тонкая фанера, под ней какая то вата, ниже заглянуть не смог
diSCovod
diSCovod
23.03.2024 в 05:57:12
6.в доме 5 этажей, раньше было нежилое помещение, вентиляция есть
diSCovod
diSCovod
23.03.2024 в 05:58:57
  1. Не могу сказать толщину слоя, но ваты под фанерой много
