krserv
krserv
26.03.2024 в 23:38:15
ищу металлический щит 2 рядный по 18 модулей. Таких вообще не нахожу, либо 3 рядные по 12 модулей, либо 1 рядные по 18 модулей. 2 рядных не нахожу.
Radio
Radio
Заблокирован
26.03.2024 в 23:41:24
krserv написал: ищу металлический щит...
Почему металлический? Вы же пластиковый хотели :popcorn
Dmitry47
Dmitry47
27.03.2024 в 00:49:30
Radio написал: Почему металлический? Вы же пластиковый хотели :popcorn
Вот те на! опять двадцатьпять! 24 модуля на 4 линии! или уже не 24...
krserv
krserv
27.03.2024 в 01:10:33
это уже будет третий щит - технологический. Но он еще под вопросом, пока я его только ищу. Два щита уже куплены один пластиковый и второй металлический, это мы уже обсудили в смежных темах. Здесь просто поиск как по содержанию темы - металлический щит, шкаф. Он может быть пустым. Дин рейка в нем не обязательна, нужна будет, поставлю. В любом случае, это еще на перспективу, после окончания двух этапов работ: вначале силовой, затем общей слаботочки. Третий этап - нужен просто щит, ящик, обсуждаться он не будет. Будем считать, что это типа "Коммерческая тайна", или "Внутренний голос", "Старческий маразм", не важно как Вы его назовете, главное чтобы результат у меня был... Хотя нет, можно и обсудить если будет необходимость блоки питания в нем, они обычные и никакой коммерческой тайны не представляют...Но на 3 этапе работ...
krserv
krserv
27.03.2024 в 02:00:14
я попросил подсказать, если кто знает металлический ящик длиной 400 мм, высотой не более 350 мм. Т.е двухрядный на 18 модулей каждый ряд. Все, в этой теме больше ничего не нужно обсуждать. Ящик в бюджет до 4000 руб.
krserv
krserv
27.03.2024 в 02:08:07
Вот нашел по размерам, более менее подходящий ящик, но он глубокий 150 мм, с одной стороны это хорошо, для оборудования, а вот с размещением, еще на 3 см больше, стандартных. Желательно 120 мм, чтобы были все ящики на одном уровне, для дальнейшей отделки. https://www.electrika24.ru/shop/avtomaty_uzo_rubilniki/metallicheskie/schit-raspredelitelny-shchmp-05--400-400-155--ip31-s-montazhnoy-lanelyu/
krserv
krserv
27.03.2024 в 02:16:10
Вот для примера на Украине есть: https://leokon.net/ru/raspredelitelnyj-shchit-na-36-modulej-navesnoj-mn-36-2x18/ доступа по ссылке из России нет. Но он тоже не подходит, т.к больше 400 мм.
Если не найду, попробую поставить такой же металлический, как купил на 18 модулей, может помещусь в нем, к тому же будут одинаковые щиты, что сверху, что снизу. Его еще нужно поместить попробовать, когда повешу два других, тогда будет нагляднее, смогу ли я третий поставить или нет.
krserv
krserv
27.03.2024 в 02:55:29
krserv написал: но он глубокий 150 мм,
Хотя сверху на этот ящик можно сделать полочку. Жене главное, чтобы место на тумбочке внизу было свободным, а выше тумбочки можно и полочку небольшую поставить. Но опять вопрос будет по месту - 400 мм в высоту, я могу не поместиться. Я сомневаюсь, что 250 мм поместится, а тут 400. Но нужно будет смотреть, когда два других шкафа будут висеть на своих местах. Сейчас трудно определиться, может вообще третий шкаф никак не войдет...
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2024 в 06:52:31
krserv написал: Жене главное, чтобы место на тумбочке внизу было свободным
Бедная женщина, как я ёй сочувствую. Она ведь понимает, что это её ноша на всю оставшуюся жизнь, и пожить по-человечески уже не светит :(
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2024 в 07:03:29
krserv написал: Два щита уже куплены один пластиковый и второй металлический, это мы уже обсудили в смежных темах
Вам же сказали в смежных темах, что щиты должны быть одинаковыми. Не просто одинаковой емкости в модулях, а буквально одинаковыми, с возможностью соединения в единый блок. А вы опять зачем-то опять купили разные ящики :popcorn
krserv написал: чтобы были все ящики на одном уровне, для дальнейшей отделки.
Для этого берут именно одинаковые щиты и стыковые элементы к ним, по принципу соединения подрозетников. Кроме геометрической фиксации, стыковые элементы обеспечивают проходы между щитами, например, для подачи питания из силового в слаботочный. Если вы просто навтыкаете подрозетников в стену приблизительно где-то рядом, не соединив их штатными средствами, то нормально поставить ЭУИ под одну рамку у вас не получится, даже если они будут вмазаны на одном уровне от плоскости стены. Та же самая история и со щитами, они должны быть идеально сопряжены. Малейшая неровность — и нормальная дальнейшая отделка становится невозможной. :nо:
А теперь представьте, что из стены торчат разномастные морды ваших металлических и пластиковых ящиков: душераздирающее зрелище, правда же? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2024 в 07:15:25
Для этого берут именно одинаковые щиты и стыковые элементы к ним, по принципу соединения подрозетников. Если вы просто навтыкаете подрозетников в стену приблизительно где-то рядом, не соединив их штатными средствами, то нормально поставить ЭУИ под одну рамку у вас не получится. Та же самая история и со щитами, они должны быть идеально сопряжены. Малейшая неровность — и нормальная дальнейшая отделка становится невозможной. :nо:
