27.03.2024 в 20:29:57
MADONNA написал: BV,
Какие заключение напишет дознаватель из МЧС, и кто сядет в случае гибели людей?
Ну поехали страшилки )))) Причину смерти устанавливает не дознаватель, начнем с этого. И какая она, причина? Если поражение электротоком - то кто садится обычно? Неужели электрик? Если пожар - то как бы надо просто исключить такой сценарий. Вы его не исключаете (не рекомендуете УЗИП и тд) - а я исключаю. По максимуму.
MADONNA, все проще - дознаватель из МЧС напишет, что причиной пожара была электропроводка, а в качестве защиты стояла хрень, а проводка из проводов малого сечения. Даже в случае если пожар случился по непонятной причине - потому, что ему так проще и не надо глубоко копать - все на поверхности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 20:44:30
MADONNA написал: А смысл? Если сработало УЗО - то причина понятна, если АВ - тоже понятна. Если совмещать два прибора в одном корпусе - то растет ценик и снижается надежность.
Дифф для случаев, когда дополнительный слот в щитке стоит дороже чем разница между диффом и парой узо+ав.
{{post:7227224,Чем хороша «правильная» щитовая - закрыл и забыл.}} Тут стоит вспомнить, что вы противник регламентных работ. В вашем использовании все приборы и аппараты "правильные".
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2024 в 21:04:04
BV написал: дознаватель из МЧС напишет, что причиной пожара была электропроводка
Какая ей разница, что он напишет, если её уже не будет? Испугали вы ежа снятыми штанами :a
MADONNA написал: Вот первое попавшееся - но вообще их много.
Ничего, что это китайское говно, которое шлепают неизвестно из чего и продают в розницу по цене 10 метров кабеля? :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 21:24:10
BV,
Вы подозреваете и обвиняете сотрудника МЧС в подлоге? Основания?
Radio,
Мобильный телефон можно купить за 1000 рублей - 10 метров кабеля. По нему можно звонить, использовать как диктофон, фотоаппарат, будильник и так далее. И что? Есть сомнения что по цене 10 метров кабеля можно купить стоящую сложную вещь?
Narrenfreiheit
AlexeyL
AlexeyL
27.03.2024 в 21:26:03
BV написал: Существуют литые АВ на большие токи с микропроцессорным управлением.
Кроме управления, ещё есть нюанс в механике. Независимо от способа управления расцепителем, и автомат и УЗО должны гарантировать невозможность самопроизвольного обратного включения, невозможность подачи напряжения в неисправную цепь без активного участия человека. Реле напряжения, напротив, имеет полное право ради удобства потребителя включаться самостоятельно: неисправность была выше реле. Следовательно, безопасная и и одновременно удобная комбинация невозможна: внутренняя механика привода контактов у этих аппаратов защиты должна быть совершенно разной. Кстати, комбайны с удобством, урезанным в пользу безопасности, давно и массово используются: бюджетные электронные дифавтоматы all-in-one с функцией реле напряжения на 270 вольт. При превышении входного напряжения просто выключаются, и привет содержимому морозилки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 21:28:12
Мишутк,
На космической станции чтоль? В реальности дифф приходится покупать, расплачиваясь за некомпетентность электрика, не предусмотревшего нужное количество слотов. Мы можем ходить кругами сколько угодно вокруг одного и того же факта - затраты (на толстые провода, излишнюю автоматику и так далее и ремонт после пожара) - это все некомпетентность электриков. Уже произошедшая. Я собираюсь ее в корне пресечь )) ну не вообще, а у себя на обьекте
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 21:32:17
AlexeyL,
Вообще-то реле настраиваютсяя как на превышение, время превышения, напряжение обратного включения и время задержки, исключая тактование. А вот в случае НЕ-отключения - привет морозилке, ее содержимому и выгоревшей панели управления, и хорошо если не загорятся шторы от панели а следом и все жилище.
Narrenfreiheit
27.03.2024 в 21:41:48
Компетентность зависит от знаний, образования, опыта, и...
Вы пишете, что максимально экономите. Это похвально и понятно. Но если электрику будет делать садовник, который в зимнее время убирает снег, и по совместительству - плиточник.... то наверное получится не очень, даже при наличии разных современных защит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 21:47:39
BV,
К сожалению скоро он уходит - начинается сезон садово-парковых работ((( Возможно, часть электромонтажа придется делать самой. Но там нет ничего сложного. По крайней мере для домохозяйки.
Narrenfreiheit
27.03.2024 в 21:50:09
megrad написал: BV, не можете найти аргументов для оппонента? :sorry: Хотя если оппонент Вас не слышит - зачем продолжать диалог?
megrad, ну так, просто ради интереса. Так-то понятно что даже сбора нагрузок в черне мы еще не видели. Также непонятна пока идеология трассировки - вертикальная, горизонтальная...? "Дерево" будет стоять, или лежать :)
27.03.2024 в 21:55:59
MADONNA, Сложного нет - есть нюансы, которые надо знать, и аккуратность. Если "грязную" часть будет выполнять "землекоп" - то нет никаких гарантий, что вы заметите все скрытые косяки. Просто обратите на это внимание.
