artoritorian
artoritorian
23.03.2024 в 18:20:29
Здравствуйте! Нужен совет. На кухне вытяжка работает, как самолет. Сечение воздуховода 110, пробовал поставить 200 - "самолет" все равно остается, так как выходное отверстие 110 и мне его никак не расширить + последний этаж, как мне сказали в жилищнике - на последних этажах тянет хуже всего.
Изучил тему и вроде как мне должен помочь шумоглушитель. Я прочитал в соседней теме, что не важно где именно его ставить, но хочу еще раз удостовериться, что все правильно понял.
Собственно хочу сделать на заказ по мои размеры (1000х150х210, диаметр 100) вот такой глушитель и поставить его на место, которое выделено красным.
  1. Подскажите пожалуйста будет ли эффект? Сейчас у меня на первой скорости 66дб.
  2. Если есть возможность подскажите пожалуйста, где я могу сделать хороший шумоглушитель.
Dmitry47
Dmitry47
23.03.2024 в 19:50:51
Шумит то сама вытяжка, а не труба, чего глушить глушителем? Туда где вы хотите делать глушитель надо ставить канальный вентилятор, а из вытяжки его выкинуть вообще. Тянуть будет слабее, зато без жуткого шума. Проблема стандартна.
artoritorian
artoritorian
24.03.2024 в 07:28:13
Dmitry47, вытяжка дорогая и без воздуховода работает очень тихо. Точнее при воздуховоде 150 громкость полностью устраивает, но как только подключаешь к выходу 110х50 начинается ужасный гул. Проблема именно в сужении, которую никак не решить.
Пс для канального вентилятора нет места.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.03.2024 в 12:25:54
artoritorian, воздуховодом такого сечения и длины Вы "придушили" вытяжку, поставите глушитель - убьете окончательно. Сейчас (т.к. ремонт, похоже, закончен) самый простой и наименее затратный вариант сделать выход за наружную стену воздуховодом нормального сечения.
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2024 в 13:22:44
AlexEE написал: выход за наружную стену воздуховодом нормального сечения.
Лучшее решение, тем более этаж последний. Но тогда и приточный воздух надо будет обеспечить. А еще придется все разбирать и устраивать грязь. artoritorian,
А обычная вентиляция в кухне осталась?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.03.2024 в 13:44:12
Dmitry47 написал: А еще придется все разбирать и устраивать грязь.
Разбирать - да. И то, только снять шкаф(ы) у стены. Если использовать алмазное бурение, грязи не будет, будет все "аккуратно, без шума и пыли" (с) ;)
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2024 в 14:04:05
AlexEE написал: Если использовать алмазное бурение, грязи не будет, будет все "аккуратно, без шума и пыли"
150 коронкой насквозь ЖБ стену в полметра толщиной, без воды, на руках? это как сделать?
artoritorian
artoritorian
24.03.2024 в 14:24:19
AlexEE написал: воздуховодом такого сечения и длины Вы "придушили" вытяжку, поставите глушитель - убьете окончательно.
даже если поставлю нормальное круглое сечение (150)?
AlexEE написал: сделать выход за наружную стену воздуховодом нормального сечения.
А зимой нормально будет? Просто отверстие 150 и туда пластиковую трубу?
Dmitry47 написал: Но тогда и приточный воздух надо будет обеспечить.
Можно подробнее?
Dmitry47 написал: А обычная вентиляция в кухне осталась?
нет, как раз в нее у уходить. Вот тут как раз вент-шахта:
artoritorian
artoritorian
24.03.2024 в 14:27:19
Отверстие, если и делать то только тут, но хз, возможно ли.
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2024 в 15:28:28
artoritorian,
У вас лоджия совмещена с кухней? тогда все сложно. Зазор между шкафом и потолком очень мал. Думаюю не получится, тем более на чистовой отделке.
artoritorian написал: нет, как раз в нее у уходить. Вот тут как раз вент-шахта:
Шахта слева у труба идет вверх, как так? Значит у вас нету вытяжки на кухне, кроме той что над плитой, оч плохо.
Если вытяжка вытягивает, то должна быть и приточка, то есть вход воздуха в помещение, а откуда он будет браться?
artoritorian
artoritorian
24.03.2024 в 15:52:01
Dmitry47 написал: Шахта слева у труба идет вверх, как так?
Не знаю, так было.
Dmitry47 написал: Значит у вас нету вытяжки на кухне, кроме той что над плитой, оч плохо.
Очень плохо для чего?
Dmitry47 написал: Если вытяжка вытягивает, то должна быть и приточка, то есть вход воздуха в помещение, а откуда он будет браться?
мм, через окно?
Так а что с моим изначальным вопросом, шумоглушитель не поможет?
