artoritorian
artoritorian
24.03.2024 в 16:00:05
А если в шахту врезаться, как стрелка показывает:
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2024 в 16:27:20
artoritorian написал: Очень плохо для чего?
Вытяжки на кухни не будет, весь пар с жиром будет оседать на мебели.
artoritorian написал: мм, через окно?
Если его открыть, то да.
artoritorian написал: А если в шахту врезаться, как стрелка показывает:
Там канал спутник, он сам небольшого сечения, еще непонятно почему труба уходит вверх. Короче эта проблема типична для всех кухонных вытяжек, много шума. У вас газа надеюсь нету?
artoritorian
artoritorian
24.03.2024 в 17:09:56
Dmitry47 написал: Короче эта проблема типична для всех кухонных вытяжек, много шума.
Сама вытяжка реально тихая. 40бд на первой скорости. Проблема в узком канале.
Dmitry47 написал: У вас газа надеюсь нету?
газа нет.
Dmitry47 написал: Там канал спутник, он сам небольшого сечения, еще непонятно почему труба уходит вверх.
по ходу нет там никакого канала, я посмотрел эндоскопом и канал уходит вверх на чердак и видимо там где-то заходит в вентиляцию. А сделано, так потому что предыдущий владелец уменьшил ширину вент-шахты, чтобы кухня побольше была :killyourselfbywall:
А в основную вентшахту я так понимаю нельзя врезаться?
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2024 в 20:04:48
Да, это же последний этаж, там нет спутника вверх, хотя это не точно. Удивительно, канал уходит в потолок. А наверное да, канал срезал, снизу замуровал, а сверху в отверстие вывел трубу. Хотя если он замуровал низ, то это был спутник соседей снизу. Я так предполагаю. Ну можно врезаться в стенку вент шахты, только нельзя) это нарушение, впрочем тут уже все нарушили.
artoritorian
artoritorian
24.03.2024 в 20:29:58
Dmitry47 написал: можно врезаться в стенку вент шахты
А хуже не будет? Там же наверняка поток сильный и запах наверняка есть. Спутники же не просто так делают. Или норм будет?
Dmitry47 написал: это был спутник соседей снизу.
Очень вряд ли, видимо у каждого спутник свой и сразу в вентиляцию попадает. У меня такие соседи снизу, что любой чих сразу все на ушах. Уже бы давно сказали, что у них не тянет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.03.2024 в 21:55:53
Dmitry47 написал: 150 коронкой насквозь ЖБ стену в полметра толщиной, без воды, на руках? это как сделать?
Вот так. Там же ответ на Ваше предположение:
Dmitry47 написал: Зазор между шкафом и потолком очень мал. Думаюю не получится, тем более на чистовой отделке.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.03.2024 в 22:00:00
artoritorian написал: А сделано, так потому что предыдущий владелец уменьшил ширину вент-шахты, чтобы кухня побольше была
Это грубейшее нарушение, из-за которого соседи снизу лишились вентиляции (срезан их спутник), и придушена вентиляция для всех нижних этажей, т.к. уменьшено сечение сборного канала. Ваш счастье, что соседи этого еще не обнаружили, иначе жалоба в УК и предписание все восстановить по доброй воле или через суд.
Dmitry47
Dmitry47
25.03.2024 в 01:44:15
artoritorian написал: А хуже не будет? Там же наверняка поток сильный и запах наверняка есть. Спутники же не просто так делают. Или норм будет?
Не норм, запрещено так делать, можете вставить туда поворот (угол 90гр) вверх, будет работать как спутник, поток будет затягивать воздух из трубы.
artoritorian написал: Очень вряд ли, видимо у каждого спутник свой и сразу в вентиляцию попадает. У меня такие соседи снизу, что любой чих сразу все на ушах. Уже бы давно сказали, что у них не тянет.
К раз спутники идут справа, если урезали короб справа, значит и срезали спутник.
А соседи, ну хрен знает, они возможно и не догадываются, что вытяжка их замурована.
AlexEE написал: Вот так. Там же ответ на Ваше предположение:
И вот так вы предлагаете прикручивать станину и прилеплять герметиком фольгу на чистовую отделку?
Зазор я имел в виду от шкафа до потолка, по фото похоже что зазор меньше 150мм.
26.03.2024 в 09:00:28
artoritorian, дело и в сечении канала и в его длине, а шумоглушитель еще и добавит. Будет круглый канал 150 - шума не будет. Куда подключать надо смотреть....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.03.2024 в 23:41:56
BV написал: Куда подключать надо смотреть....
Так ТС уже посмотрел и фото выложил. Если увеличить яркость, то очень похоже на то, что справа круглый канал-спутник, а слева за перегородкой сборный канал. ИМХО, надо вначале восстановить вентблок, и уже потом подключаться к каналу-спутнику воздуховодом 150 мм через тройник и ОК.
