Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
24.03.2024 в 00:14:18
В сыром подвальном помещении около 80м² решено сделать зону отдыха, фитнес-зал, туалет, техпомещение... Изоляция стен будет, но что-то пройдет, да и окон не будет.. Как посоветуете поступить? Использование элементов умного дома - приветствуется, простой проточной вытяжкой навряд ли обойдётся..
Ким
Ким
24.03.2024 в 08:07:58
Шабашник написал: В сыром подвальном помещении ..... решено сделать зону отдыха, фитнес-зал, туалет, техпомещение... Изоляция стен будет, но что-то пройдет, да и окон не будет..
В данном абзаце ключевое слово - "сырое помещение ..." Если на размещение туалета и техпомещения в "сыром помещении" можно глаза закрыть (хотя это неправильно), то фитнес зал и комнату отдыха в таком помещении делать нельзя без дополнительных работ в этом помещении. А именно - сделать его сухим и пригодным для нахождения в нем людей. И для этого необходимо кроме вентиляции и организация отопления этих помещений.
Что касается вентиляции . Не знаю как сейчас (давно такие "подземные" помещения превращенные в офисы и комнаты отдыха) рассматривал. Поэтому, все что написано это относиться к "древним" временам. В этом случае, если в помещении нет окон и находиться в цокольном этаже то воздухообмен в таких помещениях должен быть не менее 2-х крат. А размещение в них фитнес зала усугубляет этот воздухообмен. Если в фитнес зале будут проводиться занятия с тяжелой нагрузкой (беговая дорожка, железо и т.п.) то воздухообмен должен быть не менее чем 4-х кратным и должно быть поддержание температуры воздуха в районе 21 град.С (могу и ошибаться, надо уточнять). А это уже надо смотреть каким образом поддерживать температуру. То ли управлением отопления то ли кондиционированием.
Это если делать согласно норм. Но т.к. Вы делаете для себя то "пожелания" могут быть индивидуальны как в одну сторону так и в другую...
Шабашник написал: Использование элементов умного дома - приветствуется,
Вы сначала разберитесь с тем что Вам надо и что будете использовать. А уже после того как будет у Вас понимание какое оборудование будете использовать то только после этого автоматизацию можно накрутить так что и самому не понравиться ;) :)
КАТРАН
КАТРАН
24.03.2024 в 11:41:31
Шабашник, Самый быстрый и нормальный вариант,в каждую зону поставить для начала приточно-вытяжную установку мицубиси электрик lossney vl-100.Воздуховоды на улицу делаются из канализационной трубы д80,порой их длина получалась 6 метров,но установка прекрасно работала.Ввиду своей просты ее легко потом подключить к любому умному дому.
Шабашник
Шабашник
24.03.2024 в 14:01:03
КАТРАН, спасибо,скорее всего - то,что надо. Ким,тоже спасибки. Повторюсь, изоляционные работы будут. Добавлю, отопление если и будет, то через кондиционер, слабое. На улице ниже 5градусов не намечается. Это будет очень мало посещаемый подвал, понятие спортзал там не канает .. Проблема этих помещений в естественной затхлости из-за отсутствия тяги воздуха и стен без изоляции от земли. Задача будет через автономное управление создать воздухообмен. Кратность в разы не нужна. Правда, там ещё будет джакузи и хамам, вот в той зоне и будет кратность. КАТРАН, как я понял вышеупомянутая установка требует приточную, вытяжную трубы и подключение к сети? Ничего дополнительного? У него есть настройки?
Ким
Ким
24.03.2024 в 15:04:52
Шабашник написал: Добавлю, отопление если и будет, то через кондиционер, слабое. На улице ниже 5градусов не намечается. Это будет очень мало посещаемый подвал, понятие спортзал там не канает ..
Примерно так и представлялось. А написал то что "написал" потому что мало информации дали. Оно и сейчас не больше информации но все равно уже кое что.
Вы написали что "... На улице ниже 5 градусов не намечается ..." Не в пяти градусах дело. А дело в "точке" росы в этих помещениях. Особенно тех у которых стена граничит с грунтом. Она самая холодная. И если Вы ее неправильно утеплите, а так же неправильно будете поддерживать температуру в помещениях то на стенах Вы поимеете конденсат. И по-хорошему у Вас только один вариант - это поддержание температуры в помещениях или на 2-3 градуса и ниже точки росы или же на те же на 2-3 градуса выше этой точки. Вариант, типа, сейчас "прохлада а когда надо нагреем помещение ...." не проходит, т.к. при прогреве помещения Вы будете проходить эту точку и кратковременно то конденсат будет. И сколько раз при необходимости надо будет прогревать помещение столько раз будете иметь кратковременно конденсат.
Шабашник написал: там ещё будет джакузи и хамам, вот в той зоне и будет кратность.
А это уже отдельная "песня" . Хамам - это повышенная влажность с высокой температурой а джакузи это повышенная влажность от воды. А для таких помещений надо считать объемы воздуха . Ошибка в расчетах + неправильно поддерживаемая температура в помещениях - поимеете не просто конденсат на стенах а реки воды. Поверьте, когда-то видел несколько частных домов где как в цокольном этаже так и на первом при плохой и неправильно сделанной вентиляции по стенам, покрытым кафелем, текли реки конденсата. А еще был случай когда в помещениях на втором этаже над бассейном и хамамом паркетный пол вздулся на высоту от 200 до 400 мм...
Поймите правильно. Это не страшилки а реальные вещи.
Шабашник написал: вышеупомянутая установка требует приточную, вытяжную трубы и подключение к сети? Ничего дополнительного? У него есть настройки?
Две трубы необходимо. Но исходя из Ваших небольших дополнений в информации эта установка даже близко не подходит в Вашем случае. Если бы подвал использовался как склад то ее почти хватило бы (при необходимости воздуха 0.5-1.0 крат), т.е. от 100 до 250 кубов/час
Но у Вас подвал подразумевает далеко не склад ...
В любом случае решение принимать Вам . Для себя же собираетесь делать ...
Шабашник
Шабашник
24.03.2024 в 17:18:12
Ким, если б для себя, так - нет.. :) Одна установка vl 100 - это не больше 40 м². Их (ну или аналогичных от др. производителей) будет пара штук. А вот про зону хамама и зону джакузи я решил опустить в тему "Бани", но такую не нашел, поэтому тоже сюда.. Там уже не влажность, а вода ручьём, а как иначе.. Для хамама нужна, опять-таки мощная просушка после сеанса, там (1.5м х1.8м х2.2м) во время работы парогенератора (7.5 кВт) вытяжки не нужны, как я понимаю. Может быть ставить осушитель воздуха с управлением от реле с задержкой выключения на 2-3 часа.? А вот в джакузи (помещение 2.3х2.9х2.3) каким образом держать воздух в кондиции я не знаю.. Приточно-вытяжной + кондиционер для подогрева? Ведь там не просушить, как в хамаме, в джакузи водяное зеркало около 3 м² теплой воды..
Ким
Ким
24.03.2024 в 20:06:38
Шабашник написал: Одна установка vl 100 - это не больше 40 м². Их (ну или аналогичных от др. производителей) будет пара штук....
А не получиться обойтись "парой штук"
Что такое vl 100. Это ""вдул" и "выдул" в одном корпусе" Если бы у Вас было одно помещение (жилое, желательно, или где должны находиться люди) то может быть и помогло и получилось что-то сделать. У Вас же, допустим, санузел. Из него необходимо делать удаление воздуха. Повторюсь, vl100 это моноблочное устройство и к нему присоединить воздуховод из санузла не получиться. Нет такой возможности.
Ну или техническое помещение. Из него так же удаляется воздух а приток в него попадает перетоком из других помещений.
А хамам ... В нем так же как и в тех помещении - приток перетоком должен поступать из соседних помещений, а удаление воздуха - во время работы - периодическое проветривание (раз в 20-30 мин включается для смены воздуха) и для просушки помещения - постоянно .
Ну и "джакузя"...
Короче, если делать нормально то выйдите не на какой нибудь vl100 Lossnay а на более производительную установку. И притом скорее всего ПУ+ВУ. А если бы побольше информации про местоположение этого подвала то может быть и ПВУ.
Но в любом случае это будет далеко не настенный Lossnay
КАТРАН
КАТРАН
24.03.2024 в 20:16:23
Шабашник написал: . КАТРАН, как я понял вышеупомянутая установка требует приточную, вытяжную трубы и подключение к сети? Ничего дополнительного? У него есть настройки?
Шабашник, Нужна приточная и вытяжная труба,питание-220 вольт ,включается и выключается типа двухклавишным выключателем,одна клавиша-первая скорость,вторая клавиша-2 скорость,никаких настроек нет,для туалетов, джакузи и хамам-не подойдет,там нужна вытяжка и отдельно приток.
Шабашник
Шабашник
24.03.2024 в 21:24:44
Ким, vl 220, она в потолок. И уже можно разводить по мелким помещениям.. Завтра сделаю фотку с плана помещения. А как лучше размещать: приток сверху с потолка, а отток снизу от пола? КАТРАН, а с vl 220 не знакомы, там есть возможность управлять?
Ким
Ким
24.03.2024 в 22:12:01
Сейчас не в производительности дело. Дело сейчас в том что как оптимально сделать. Катран правильно написал что vl можно использовать для одного помещения. Правда, сейчас надо уточнить что говорим об одной и той же установке. Я понимаю под маркировкой vl настенную пву от ME Lossney. И такая установка предназначена для обслуживания одного помещения. И к ней никак нельзя присоединить другие помещения для обслуживания их. Если только "ёжика не лепить ...." В Вашем случае куда можно поставить Лоссней это могут быть комната отдыха и фитнес зал. Но в этом случае все остальное под обслуживание не попадают. И получается что эти установки особой погоды не делают.
Шабашник
Шабашник
25.03.2024 в 00:11:57
Ким, в этой серии vl есть 100 и 220. А у 220-ая как раз монтируется в подвесной потолок и имеет возможность подключать несколько помещений. 4-6 точек можно сделать: 2 зал, 2 зона отдыха, туалет и техпомещение. Джакузи и хамам отделены большой дверью, вытяжка будет в джакузи, в хамаме осушитель. Встроенные осушители бывают маломощные, до 0,5-1 литра/час?
