Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
02.04.2024 в 21:22:18
Это вид на туалет и техническое помещение. Видна и яма для джакузи.
Шабашник
Шабашник
02.04.2024 в 21:28:22
Наверное, будет правильно сделать описание работ в хронологическом порядке с фотографиями. Пока даже и комментировать нечего..
Ким
Ким
02.04.2024 в 23:42:14
Шабашник написал: Это джакузи.
Все таки наверное и правильнее называть не джакузи а купель с аттракционами Все таки привычнее под названием джакузи понимать гидромассажную ванну, которая стоит на полу на своих ногах.
В любом случае если исходить из фото то надо исходить из площади зеркала воды. Все таки она приличная для такой площади помещения.
А так исходя из фото помещения довольно приличные. Потолки высокие.
Кстати вопрос. Фото где ниша для хамама. А слева вдоль стены виден дневной свет. Это так же выход на внешнюю стену или что это такое ??
Шабашник
Шабашник
03.04.2024 в 20:52:47
Дневной свет - это маленькие окошки 30х30, они на первом фото. Будут как вход-выход вентиляции. С улицы это уровень тротуара. В закутке для хамама пол подымается на 0,3м, и всё очень низко. Около 2.15м. Совершенно правильно назвать купелью то, что было озвучено как джакузи. Но это купель с гидромассажем и лежаком. Поэтому, и купелью это тоже... По планировке, где яма - это для ножек, у стены - сидение, напротив будет гидролежак ортопедической формы. Лить форму будем в землю, наружная часть обклеится армированным полистиролом 2см.
