Анна7788
Анна7788
25.03.2024 в 05:31:06
Привет! Протекала труба на кухне, к сожалению, заметила только на 10-й день, когда вода успела натечь под напольное покрытие. Подмочено было примерно 6 квадратных метров. При надавливании на плитку наружу просачивалось несколько капель. Приехал специалист по просушке помещений, неделю работали сушильные аппараты, сегодня сделает ещё озонирование. Все эти процедуры проводятся без снятия напольного покрытия. Вопрос – поможет ли это от плесени??? Все говорят разное: ремонтник, укладывавший плитку, говорит, что поможет, специалист из сушильной компании тоже говорит, что поможет – но у него свой интерес, другого он и не скажет. Приходили делать экспертизу протечки, сказали, что это все может не помочь и все равно нужно все разбирать, сушить, обрабатывать от плесени. Свежий ремонт, только что собранная кухня, так не хочется это все опять расковыривать, но и с плесенью жить не хочется. Подскажите, пожалуйста, помогут эти мероприятия – просушка+озонирование без снятия напольного покрытия? Или однозначно нужно снимать?
strider1978
strider1978
25.03.2024 в 06:23:41
Анна7788, Так-то конечно разбирать. Кухню можно вывесить на подпорках, сначала поднять (закрутить) передние ноги, потом задние.
Что под покрытием, бетон, дерево?
Анна7788
Анна7788
25.03.2024 в 06:46:31
strider1978, там стяжка + один слой подкладки, зелёного такого цвета
strider1978
strider1978
25.03.2024 в 07:10:26
Анна7788 написал: зелёного такого цвета
Если хвойная - разбирать однозначно. Её вообще по хорошему применять нельзя нигде.
Анна7788
Анна7788
25.03.2024 в 07:45:49
ссылка Примерно такая, может производитель другой, мне её вместе с кварцвинилом продали
Анна7788
Анна7788
25.03.2024 в 07:57:50
Погуглила как хвойная выглядит, кажется это действительно она была
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.03.2024 в 08:53:03
Анна7788,Приехал специалист по просушке помещений, неделю работали сушильные аппараты, если это аппараты которые сушат воздух а помещении, то это вам не подходит. Судя по тому что они сушили неделю, так и есть. Если налить воду в полиэтиленовый пакет, завязать и сушить, много воды уйдет? Так и здесь подложка и ламинат
strider1978
strider1978
25.03.2024 в 09:30:42
dmitrovski написал: если это аппараты которые сушат воздух а помещении
Снимается плитнтус с противоположных сторон, крепится прижим и туда подаётся воздух. Сверху сушить смысла конечно нет.
Анна7788
Анна7788
25.03.2024 в 10:23:57
strider1978, так и сушили: стоял аппарат, который собирал влагу из воздуха, ещё один большой вентилятор и такой вентилятор-улитка, который дул в место под раковиной. Мастер сказал он будет выдувать воду. На второй день при надавливании на половицы между ними перестала выступать вода. Он потом пришёл, замерил пол в разных местах и сказал, что влажность в норме.
Анна7788
Анна7788
25.03.2024 в 10:26:11
dmitrovski, там щель была небольшая между стеной и покрытием. Примерно на расстоянии двух метров стоял вентилятор-улитка и дул в неё. Но прижима не было, я видела на картинках в интернете, как это выглядит, шланга не было, только подача воздуха в ту сторону.
P.S. щель была только с одной стороны стены, на другой стороне было замазано герметиком
Грэй
Грэй
25.03.2024 в 14:30:32
Анна7788 написал: Он потом пришёл, замерил пол в разных местах и сказал, что влажность в норме.
если пол цементный, то плесени не будет. Подложка, которую вы показали, нейтральна к плесени, да ещё и с дырками - будет дышать. Нормально всё будет, успокойтесь)
