25.03.2024 в 19:10:29
Нормально просушить можно только методом демонтажа кварцвинила
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2024 в 20:59:14
BV написал: Нормально просушить можно только методом демонтажа кварцвинила
BV, Нормально- просушено сейчас. А тщательно и с гарантией - только если убрать кварц с подложкой, и проверять влагомером всю площадь...
Анна7788, Присоединяюсь к коллегам которые считают что просушка была не качественной. Я думаю, вам нужно взять влагомер для материалов (со щупом) и "потыркать" в стыки кварцвинилла. Отсюда (из моего дома) не понятно насколько у вас влага ушла... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Анна7788
Анна7788
25.03.2024 в 21:29:56
ИгорьPurnesh, вот и я подозреваю, что она была некачественной :nо: влагомер показал в каких-то местах 48, в каких-то 80-90, мастер сказал, что все что ниже 100 это нормально. Не знаю какие это единицы измерения, точно не % потому что в прошлый раз у него на приборе 130 местами показывало
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2024 в 23:23:05
Анна7788, У влагомера есть шкала по разным материалам. Купите недорогой, или возьмите в прокат, и посмотрите инструкцию к нему. " Влажность измеряется гигрометром. Норма для ПВХ покрытий —30-70%" https://www.rosconmarket.ru/blog/152-proverit-osnovanie-pered-ukladkoj/
26.03.2024 в 00:21:25
ИгорьPurnesh написал: Анна7788, У влагомера есть шкала по разным материалам. Купите недорогой, или возьмите в прокат, и посмотрите инструкцию к нему. " Влажность измеряется гигрометром. Норма для ПВХ покрытий —30-70%" https://www.rosconmarket.ru/blog/152-proverit-osnovanie-pered-ukladkoj/
ИгорьPurnesh, вы путаете влажность воздуха и основания.
Анна7788
Анна7788
26.03.2024 в 13:17:25
ИгорьPurnesh, спасибо, попробую. Со щупом это который бесконтактный или с двумя острыми щупами?
Грэй
Грэй
26.03.2024 в 16:20:42
Анна7788, вот неважно, со щупом или без измерители, они разные бывают. Главное чтобы можно было мерить влагу в стяжке. А вот скажите, вот купите вы прибор, и намерите чего то там, и что дальше? ........ у вас ведь уже мерили именно таким прибором. И вы показания знаете в разных местах Но вы не знаете хорошо это или плохо Вам нужно всего лишь найти в гугле таблицы, и посмотреть, хорошо это или плохо. И успокоиться уже.
26.03.2024 в 21:31:31
Лапши навешали тетеньке прибором, и все дела) Если ей надо правду - надо общаться с профи укладчиками этого ламината. Которые и скажут - не снимешь - не высушишь. А так можно болтать и измерять погоду на Марсе еще долго, пока не грибы не полез т из пола :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.03.2024 в 23:29:08
BV написал:
BV, Нет, не путаю.
Это вы путаете... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.03.2024 в 23:30:28
Анна7788 написал: ИгорьPurnesh, спасибо, попробую. Со щупом это который бесконтактный или с двумя острыми щупами?
Анна7788, Обязательно контактный, и обязательно в швах между кварцвиниллом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.03.2024 в 23:31:08
Грэй написал: Анна7788, вот неважно, со щупом или без измерители, они разные бывают. Главное чтобы можно было мерить влагу в стяжке. А вот скажите, вот купите вы прибор, и намерите чего то там, и что дальше? ........ у вас ведь уже мерили именно таким прибором. И вы показания знаете в разных местах Но вы не знаете хорошо это или плохо Вам нужно всего лишь найти в гугле таблицы, и посмотреть, хорошо это или плохо. И успокоиться уже.
Грэй, +1
