nifty5
nifty5
25.03.2024 в 14:40:25
Грэй, у меня сейчас есть rotband pasta. Не надо им флизелин сверху покрыть? его смочить в штукатурке или алебастре и просто приклеить и когда высохнет красить так? лучше купить алебастр считаете, чем шпаклевку Knauf Fugen? Он не потрескается?
Грэй
Грэй
25.03.2024 в 14:57:50
nifty5, кнауф фуген для заделки трещины подойдёт - он быстро твердеет, и прочный. А ротбанд паста не нужна.
nifty5
nifty5
25.03.2024 в 16:01:48
Грэй написал: nifty5, кнауф фуген для заделки трещины подойдёт - он быстро твердеет, и прочный. А ротбанд паста не нужна.
Грэй, ну а лучше это кнауф фуген или алебастр?
Грэй
Грэй
25.03.2024 в 17:18:06
одинаково.
nifty5
nifty5
25.03.2024 в 18:47:56
Грэй, флизелин нашел у себя только тонкий, а рулон на 25м. покупать то-то не охота из-за маленького куска. Флизелин можно в несколько слоев наклеить (просто он тонковат - полупрозрачный)? или не стоит?
Грэй
Грэй
25.03.2024 в 19:21:44
это не флизелин и даже не стеклохолст. Это укрывной материал для грядок. Он не годится - тянется. Лучше взять бумагу плотную или старые бумажные обои
nifty5
nifty5
25.03.2024 в 20:28:01
Грэй, нужен вот такой, да? https://www.ozon.ru/product/oboi-flizelinovye-holst-remontnyy-flizelinovyy-malyarnyy-fliz-1-06-25m-85g-m2-1116036163/?avtc=1&avte=2&avts=1711387646
nifty5
nifty5
10.09.2024 в 23:05:40
Грэй, только вчера добрался до трещины этой. Там слой штукатурки 2 см где-то толщиной.
Расширил трещину. Прогрунтовал. Можно на такую толщину (2 см) мазать сразу Knauf Fugen? На нем написано до 5 мм слой вроде...
Или слоями мазать. слой, сушка, следующий слой?
и вот там местами прямо куски старой штукатурки выпали. Их уже не использовать? лучше свежим раствором Knauf Fugen заделать полости от них? или их можно с задней стороны промазать и использовать повторно?
11.09.2024 в 00:39:13
nifty5, да там все снимать - рукожопы по краске штукатурили
Зачем спрашивать, если в инструкции написано НЕЛЬЗЯ? :killyourselfbywall:
У вас с когнитивными способностями точно все в порядке? :killyourselfbywall:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2024 в 07:30:03
nifty5, не надо там штукатурить! Используйте листовой материал - Руспанель, ГСП, к примеру. Снимайте всю штукатурку.
nifty5
nifty5
12.09.2024 в 11:22:05
гидроизоляция в общем зеленая была
