YurixAnd
YurixAnd
Витебск
29.03.2024 в 17:06:33
Здравствуйте. У меня частный дом, с холодным чердаком. В качестве утеплителя на чердаке насыпан шлак (могу ошибаться как называется эта субстанция). Насыпан он по уровню обрешетки на которую крепится потолок. Я хочу положить сверху шлака пеноплекс и закрыть это досками. Но есть пару вопросов. Подстилать ли под пеноплекс пароизолят, и как ложить дополнительные лаги на пароизолят или сразу на шлак. Пеноплекс нужен он для шумоизоляции, т.к хочу поставить на чердаке пару ульев.
29.03.2024 в 17:28:04
Пеноплекс ни разу не шумоизоляция
YurixAnd
YurixAnd
Витебск
29.03.2024 в 18:06:18
BV, Зато две пачки остались. Покупать что-либо дополнительно нет желания. А так и какая-никакая шумка и дополнительно утепление будет.
29.03.2024 в 21:25:49
Еще и паронепроницаем. Уж лучше песка насыпать
YurixAnd
YurixAnd
Витебск
30.03.2024 в 12:08:53
Песок это лишняя нагрузка на потолок. То, что пеноплекс не стоит использовать я уже понял. А что еще из материалов может подойти?
30.03.2024 в 13:01:11
YurixAnd написал: Песок это лишняя нагрузка на потолок. То, что пеноплекс не стоит использовать я уже понял. А что еще из материалов может подойти?
YurixAnd, минераловатные плиты
YurixAnd
YurixAnd
Витебск
01.04.2024 в 15:07:06
Я правильно понимаю, что их можно ложить без пароизоляционной пленки или другой подложки?
01.04.2024 в 17:24:48
YurixAnd, в вашем случае да. Сверху можно накрыть спанбондом плотность 80-100, чтобы волокна не летели
YurixAnd
YurixAnd
Витебск
02.04.2024 в 17:45:14
BV, Спасибо за помощь.
