- градусов на пять повыше
- будет
29.08.2010 в 14:09:27
29.08.2010 в 14:14:45
Отвечу как неспециалист, а как простой пользователь.
29.08.2010 в 15:07:38
Спасибо за ответы. Вобщем, я разочарован. Установщики стеклопакетов обещали, что даже без утепления на лоджии станет заметно теплее. Получается, лучше всего мне теперь ограничиться декоративной отделкой.
29.08.2010 в 16:26:05
Serg SP написал : Установщики стеклопакетов обещали, что даже без утепления на лоджии станет заметно теплее
Они не врали.Температура действительно будет на 5-7 градусов выше.А это СУЩЕСТВЕННО теплее.И если окна и двери на лоджию будут закрыты постоянно, то конденсата не будет.
29.08.2010 в 17:40:15
Serg SP написал :
Делать герметичные с/пакеты на холодной лоджии , и держать всю зиму на микропроветривании - маразм. Даже более того, скажу, что неотапливаемые помещения нельзя делать герметичными. Раньше, это был СНип, а сейчас - хз, просто выселят вас из квартиры, если плесень разведете, а кто -нибудь пожалуется. P.S. Хотя у меня лоджия холодная, но с учетом того, что сторона южная, хорошо прогревается солнцем и дверь все время открыта - разница с улицей не 5, а градусов 20. На лоджии от 0 до +20 зимой, минус бывает только если ниже 20 на улице.
29.08.2010 в 18:30:28
Serg SP написал : что даже без утепления на лоджии станет заметно теплее
конечно теплее, ветер же гулять не будет.
Если в Ваших планах не стоит делать лоджию жилой, то ставьте нормальные окна, чтобы дождем не лило, ветром не дуло. Но переплачивать за тройные стеклопакеты в этом случае излишне.
30.08.2010 в 10:54:27
Прошлой осенью и в самом начале зимы начал утеплять свою лоджию.
Утеплил по кирпичному парапету 5 см пенопластом. По полу и потолку 3 см ЭППС. Сверху по всему 10 мм фольгоизолон. Замерил в пластиковых рамах от строителей простое стекло на двухкамерный стеклопакет. под окном поставил пластиковый подоконник шириной 15 см. Везде где надо было пропенил все. Так дозимовал.
У меня южная сторона, кондесната не было. Окно на лоджию было постоянно открыто (вернее огромная форточка в окне).
Летом положил шпунтованные доски на лаги - на пол, сверху выровнял еще фанерой (осталось у меня от других работ много 10-ки 4/4). Все дерево обработал пропиткой Сенеж на водной основе. Стены и потолок обил евровагонкой. На фанеру положу еще линолеум с фактурой древесины.
При открытии двери на утепленный балкон туда можно выходить уже через 3 минуты раздетым.
Думаю на отсутствие конденсата влияет именно то, что у меня солнечная сторона.
Интересно было бы попробовать энергосберегающее стекло в стеклопакете. Говорят, что оно намного эффективнее. Сам как то на демонстрационном стенде попробовал его.
30.08.2010 в 11:39:43
Кucka написал : переплачивать за тройные стеклопакеты в этом случае излишне.
Совершенно верно. Одинарный и не больше. Да и сам профиль без разницы - трех или пятикамерный:)
30.08.2010 в 20:35:02
x-men написал : При открытии двери на утепленный балкон туда можно выходить уже через 3 минуты раздетым.
Простите, а зимой?
x-men написал : Думаю на отсутствие конденсата влияет именно то, что у меня солнечная сторона.
У меня ну оооочень солнечная сторона. Развесить/снять белье летом можно только вечером или ночью. Или рано утром. Но зимой конденсат был и еще какой. Полностью спасет от него только отопление или вентиляция. У вас от него спасла открытая форточка, а не солнечная сторона, ИМХО
31.08.2010 в 08:05:36
Кucka написал : Простите, а зимой?
Да зимой, зимой. Летом это само собою.
Открытая форточка наоборот должна приводить к выпадению конденсата. Влага будет поступать из квартиры - воздух остывает и выпадает конденсат. Механизм образования влаги и луж вроде такой. Если утепление плохое и нет источников тепла на лоджии.
Когда раньше, до утепления, я держал открытыми форточку и дверь на лоджию открытыми, то там было действительно все было влажным. Если приоткрывать окна неутепленной лоджии, то никакого конденсата там не будет. Вентиляция помогает.
Там где утеплено хорошо конденсата не будет. Если за день солнце хорошо прогревает лоджию, то образованию конденсата это тоже не способствует.
31.08.2010 в 11:51:43
2x-men упс, я имела ввиду открытую форточку на улицу, а не из квартиры. Ну а зимой сами понимаете, как солнце работает. Может прогревать, а может и не прогревать. Живу на юге, тут зимою мокрый снег или дождь - нормальное явление. Влажность повышается, вот лоджия и плачет. Поэтому включаю зимой на лоджии отопление обязательно
