13.06.2011 в 12:26:30
Кажется я выяснил почему у меня на объемной лоджии которую мне остеклили температура была выше чем на улице в лучшем случае на 5 градусов!
13.06.2011 в 15:25:55
Здравствуйте, друзья!
Подскажите советом: как устроить на такой вот лоджии обшивку из вагонки? Хочу сделать небольшой подоконник (15 см). Как закрепить каркас к существующим уголкам и плите?
13.06.2011 в 20:57:09
Bernar Установи под-ик на бруски,пена например и от него каркас гони,
14.06.2011 в 03:21:37
Bernar написал : Как закрепить каркас к существующим уголкам и плите?
Можно попробовать замазать углубление очень хорошей ЦПС и к этому месту и к полу прикрепить П-образный профиль. К профилю прикрепить Rockwool и стеновые панели на Ваш выбор
А в моем случае что делать? Ваты напихать в щели? Это обычное качество или меня кинули?!
14.06.2011 в 09:44:15
а какие стеклопакеты лучше ставить? хотелось бы раздвижные, но что бы держали тепло ?
14.06.2011 в 09:46:48
matagros Раздвижные - это значит холод, лед, плесень
14.06.2011 в 10:02:38
мурик Вы имеете в виду бруски - на боковые стенки?
14.06.2011 в 10:39:41
А мне по поводу щелей между рамой и сэндвичами ответили, в оконной фирме, что это не брак, так как щели закрываются штапиками. Холод то все-равно идет через пластиковые штапики! :-(
26.09.2011 в 20:55:16
Pretorianec написал : Добрейшего всем времени суток! Подскажите, посоветуйте каким макаром и каким материалом утеплить данное шедевральное изобретение Российской строительной мысли ...
Ну первое, что бросается в глаза - нет доборных расширительных профилей на остеклении. Поэтому, остекление под замену (минимум 2 камерные стеклопакеты, лучше с ик напылением, не забыть доборные профили по всему периметру примыкания к стенам). Плюс перед остеклением возвести парапет (кирпич или пеноблоки) - на что собственно и будет опираться стеклопакет. Боковое окошко тоже неплохо бы заложить, но это изменение фасада - надо согласовывать по идее. Ну а далее по технологии лоджии ру: Пеноплекс 3-5 см, пенофол 10 мм, обрешетка, отделка.
PS Кирпич у Вас вроде щелевой. Тоже гемор знатный. Сейчас утепляю свой балкон, приходится на мега дюбели 10x100 обрешетку крепить. Остальное не держится в щелях.
26.09.2011 в 22:50:23
binni Спасибо! бум думать ...
"Если хотите рассмешить бога — расскажите ему о своих планах…"
27.09.2011 в 14:00:22
у меня балкон - где то 3х70, маленький совсем. требуется - поднять пол где то на 15 см, обшить пластиком(только наружние стороны, под остеклением которые) и поставить окна нормальные(имеется ввиду - чтобы не сочилась вода если дождь, а то деревяннык рамы от застройщика "дырявые"). главная цель - лучший эстетический вид + защита от протечек. как посоветуете? у меня такой вариант - положить на плиту бруски 100х100, сверху доска 150х50 ( просто этот материал после стройки остался в избытке), поставить однокамерный стеклопакет и перед обшивкой пластиковой вагонкой поставить пенопласт задув щели монтажной пеной для защиты от протечек воды внутрь. достаточно ли будет этого? парапет на балконе - металлический каркас и плоский шифер. и еще вопрос - как лучше закрепить брусы (лаги) на плите? посоветовал мастер - оберни их в рубероид и положи на раствор, типа как маяки для стяжки делаются - лежать будут жестко+на растворе их можно выровнять по уровню. уместен ли будет такой вариант по креплению брусов и отделке в целом?
04.10.2011 в 12:23:29
Есть вот такая лоджия:
Планируется утепление лоджии до состояния условий комфортного проживания, дверь в лоджию убирается. Требуется ли кроме парапета, пола и потолка утеплять стены в данном случае, и насколько тщательно? Дом каркасный, внешние стены 550мм пеноблоки с утеплителем.
Так же рассматриваю вариант убрать полностью парапет, и застеклить от пола 2-3 камерным пакетом с и-стеклом, но есть сомнения, что получится сделать теплую лоджию в таком варианте.
Из дополнительного отопления будет теплый пол, и, по необходимости можно навесить электрический конвектор. Будет тепло, как считаете? Зимы бывают до -35, обычно -20-25
07.10.2011 в 13:33:06
up..
11.10.2011 в 09:45:31
Всё еще очень надеюсь на ваши советы. :)
