Alex/S
Alex/S
Александров
01.12.2010 в 16:08:21
taur написал : Окно на улицу закрыто, а вот из комнаты на балкон открыто.
вот он и ответ. теплый и влажный воздух из квартиры попадает на холодную плиту перекрытия. вот влага и конденсируется. причем с понижение температуры на улице ее будет больше. а потом все это дело замерзнет, будут висеть сосульки. а весной оттает, и вырастут грибы (плесень). и спустя какое-то время плита начнет разрушатся.
самое простое - открыть на проветривание окно на улицу, и закрыть окно из комнаты на балкон.
taur
taur
Тверь
01.12.2010 в 20:00:31
Alex/S написал : самое простое - открыть на проветривание окно на улицу, и закрыть окно из комнаты на балкон.
в комнату дверь уже закрыл, а вот проветривать стоит ли в морозы такие и на сколько можно открыть окно?
Alex/S
Alex/S
Александров
01.12.2010 в 20:12:52
да на сколько угодно - балкон = неотапливаемое помещение. я бы на проветривание створку откинул и так и оставил. - ну в метель снега чуток намести может. а так опытным путем.
но правило одно - открыли дверь/форточку/окно в из балкона в квартиру - открыть окно из балкона на улицу. или думать о вентиляции - стену, к примеру просверлить 100-кой.
вообще - если это инициатива застройщика - то он подлец, и, принципе, с ним можно судится. причем у ваших соседей - то же самое.
ксати - скоро потепление.
taur
taur
Тверь
02.12.2010 в 07:38:33
спасибо
05.12.2010 в 20:51:46
Доброго времени суток всем! Сделал себе теплую лоджию.Стены и пол утеплил пеноплексом,а сверху пенофолом.Отопление сделано "теплые полы".Установлен 2-х камерный стеклопакет. Проблема с потолком.Сделал изначально в такой последовательности:пенофол,минплита "URSA" и подшил ГКЛ.Через 3 месяца,с наступлением холодов между пенофолом и минплитой скопилась влага в очень большом количестве.Дом 2-х этажный,этаж 2-й,крыша 4-х скатная. Собственно вопрос: Если я сделаю потолок в такой последовательности пенофол,минплита,паро-гидроизоляция "ИЗОСПАН" и в завершение ГКЛ.Поможет ли мне это или лучше убрать пенофол,а сделать сендвич из ИЗОСПАНа? Заранее благодарю за ответы и советы.
07.12.2010 в 15:18:34
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли Пеноплекс, а затем Пенофол крепить на влажную от конденсата стену или необходимо непременно ее высушить?
Vad
Vad
08.03.2011 в 01:01:24
Прочитал тему, возможно где-то упустил: насколько принципиально воздушное пространство между Пенофолом и облицовкой? Вроде не так уже и много, 15мм, но все-таки... Да и легче просто прижать панели к Пенофолу.
И еще такой вопрос - толщина самого Пенофола какое-то значение имеет? Видел его от 3 до 10 мм, кажется.
Спасибо!
Alex/S
Alex/S
Александров
08.03.2011 в 09:32:55
если под пенофолом 50-100 мм ЭППС, то, я думаю, что не принципиальны ни воздушная прослойка (только как сделать без нее? панели крепятся на каркас, а каркас как раз и даст эту прослойку), ни толшина пенофола (я сделал 5 мм).
Vad
Vad
09.03.2011 в 23:46:17
Спасибо!
Тогда такой еще вопрос - имеющееся ограждение сейчас представляет собой металлические профили с протянутыми между ними метал рейками, на которые установлено пластиковое ограждение. Эти самые профили и рейки имеют толщину см 3-5, а пластик ограждения - несколько мм. То есть внутри балкона видна вся толщина этих реек и профилей.
Можно ли класть пеноплекс ДО пеноблоков, впритык к пластиковому ограждению, чтобы выиграть эти несколько см - просто заполнить их пеноплексом (то есть пеноплекс будет ДО, а не ПОСЛЕ пеноблока, если считать с внешней стороны). Или же это нарушит полностью всю систему теплоизоляции?
Alex/S
Alex/S
Александров
10.03.2011 в 07:09:44
2Vad снизу промерзать будет.
DiVO
DiVO
10.03.2011 в 09:17:55
Raider78 написал : Стены и пол утеплил пеноплексом,а сверху пенофолом.
Raider78 написал : Проблема с потолком.Сделал изначально в такой последовательности:пенофол,минплита "URSA" и подшил ГКЛ
Что-то нелогично как-то. Стены сделали, вроде, приемлемо, а на потолке, самой ответственной части, почему-то решили поменять технологию утепления. Чего бы не пеноплекс с пенофолом на потолок было прикрепить вместо ваты? Вот и получили негативный результат:
Raider78 написал : с наступлением холодов между пенофолом и минплитой скопилась влага в очень большом количестве
Пароизоляция минплиты отсутствует. Вот конденсат и образуется на поверхности пенофола.
Vad написал : Можно ли класть пеноплекс ДО пеноблоков, впритык к пластиковому ограждению,
Alex/S написал : снизу промерзать будет.
справедливо.
