Altruist2
Altruist2
13.10.2011 в 00:27:11
binni написал : Остальное не держится в щелях.
У фишера есть замечательные дюпеля, "завязывающиеся" в узел - держит как надо, проверено, в том числе с финишем в виде ГКЛ и утеплением. Использовал в варианте с "гладкой" головкой, чтобы через утеплитель проходили без помех.
eyewire
eyewire
Киров
13.10.2011 в 09:26:41
Alex/S написал : опять отправлю на лоджия.ru там все уже обсосано.
если вы хотите за свой счет греть улицу (через окно от пола), то, все равно, можно поставить не киловатный конвектер, а двух. или ик обогреватель на потолок повесить. и на счет выпасть - я не шучу... намного проще, чем кажется.
Вы сейчас о необходимости утеплять все стены, или о том, что с таким окном это все одно бесполезно? С удовольствием бы почитал форум на лоджии.ру, если бы часами не читал этот, в связи с предстоящим ремонтом. :)
Насчет выпасть - как всё-таки? Рама прочная, не сломается же, если с разбегу не кидаться. Закреплена анкерами по всему периметру, выпасть тоже не должна. Через стекло выйти - так размер секции стеклопакета для этого недостаточен.
binni
binni
13.10.2011 в 15:46:01
Altruist2 написал : У фишера есть замечательные дюпеля, "завязывающиеся" в узел - держит как надо, проверено, в том числе с финишем в виде ГКЛ и утеплением. Использовал в варианте с "гладкой" головкой, чтобы через утеплитель проходили без помех.
Фишер, конечно, супер весч. Но цены на него мрак :( Обошелся аналогом 10x100 с шестигранной головкой (500 р коробка 50 штук). Что-то типа такого http://ekb.pulscen.ru/system/images/product/000/198/275_medium.jpg.
14.11.2011 в 17:00:05
Доброго времени суток,
Прошу посоветовать, как разрешить проблему утепления лоджии. Недавно получил квартиру, хочу утеплить лоджию (3м на 1м) на кухне и убрать дверь/окна, очень уж маленькая кухня (запреты слышал). Лоджия на кухне застеклена, остекление выведено наружу, то есть к парапету приварена конструкция с внешней стороны, на которой держится рама. Подоконник не утеплён, хотя выпирает вперёд на свои 25 см. Парапет - железная рама закрытая снаружи ЦСП. Фото если нужно сделаю сегодня и выложу.
Хочу снять подоконник, подложить сначала УСБ плиту, затем 50мм пенопласта (50мм пенопласта - думаю хватит? живу в Киеве один год, раньше жил в Сибири, строили с отцом дом на даче, на веранде 80мм (с внешней стороны шифер, с внутренней УСБплита - и дальше декор) хватило чтобы было совсем тепло - но то в Сибири, где и -30 и -40 не редкость) и 8мм пенофола, сверху вернуть на место подоконник и запенить, парапет утеплить точно так же - закрыть щели от солнца, пенопласт + пенофол. Слои пенопласта на подоконнике и парапете соединить запенив. Стены боковые и потолок - по тому же принципу.
Опыта у меня строительного не много, но привык делать всё своими руками и вынужден считать деньги. Сильно ли я заблуждаюсь? Очень ли профанский подход?
Положить на пол лаги из бруса 100 на 150, в швы заложить несколько слоёв минваты - мысль плохая? Вроде как нестроит менять материал? просто осталось после стройки на даче рулон этой ваты, и куча бруса, привёз поставил на балконе на всякий случай, а разобравшись не знаю куда влепить.
П.с.: Прошу прощения если ровно такая же проблема уже рассматривалась - перечитал несколько форумов, но всё таки не до конца уверен.
МелиОратор
МелиОратор
14.11.2011 в 19:13:50
2 Smudge Технология не нова. Сначала ЭППС в качестве основного теплоизолятора. Для надежности миллиметров 50 подойдет. Далее оражающую изоляцию, чтобы было нечто вроде термоса. Она же послужит и пароизоляцией. При таком способе утепления (изнутри) необходимо, чтобы пароизолятор находился как можно ближе к финишной отделке. В противном случае водяной пар из воздуха внутреннего помещения будет через ЭППС проникать наружу, вследствие чего может конденсироваться и превращаться в лед во внешних слоях ЭППС. Сам материал от этого не развалится, но теплопроводность его может существенно снизиться. Поверх отражающей изоляции крепится обрешетка и финишное покрытие. Важно, чтобы между отражающей изоляцией и финишем был зазор не менее 10 мм. Лаги на пол 100 на 150 - это Вы загнули. 50 х 50 вполне хватит. Дерево по сравнению с ЭППС или вспененным ППЭ имеет большую теплопроводность. Поэтому лучше делать нечто вроде отдельных бобышек, чем сплошные лаги. Да, и не забудьте проложить снизу под деревом нечто гидроизолирующее. Я так понимаю, лаги-то Вы планируете на бетонное основание лоджии укладывать. Также имеет право на жизнь и такая конструкция на полу, как нагруженные ЭППС. Т.е. это когда Вы ЭППС укладываете на бетонную плиту перекрытия и нагружаете его распределенной нагрузкой, например, укладываете сверху фанеру и притягиваете ее к плите перекрытия саморезами насквозь. ЭППС может выдерживать до 45 тонн на кв. метр распределенной нагрузки. Зато у Вас будет сплошной слой замечательного теплоизолятора практически с одинкаовой теплопроводностью по всей площади.
mstrct_lab
mstrct_lab
22.11.2011 в 11:58:36
помогите определиться : .. нужно сложить парапет (75 см) из пеноблоков для подготовки к остеклению лоджии шириной 2,8 метра. сейчас холодно, плюсовых температур не будет до весны. :) Если не использовать тепловые пушки, есть ли решение? Какой клей использовать? Или ждать лета?
п.с. уложил один "тестовый" ряд замесив клей ("каменный цветок") на незамерзайке для бетона.. Сомневаюсь, что правильно поступил...
Спех
Спех
22.11.2011 в 14:58:52
Объясните, почему старый добрый белый пенопласт для утепления лоджии - плохо, а оранжевый плотный ЭППС (химически тот же самый стиропор, полистирол) - хорошо?
Лоджия 3х1,2м, остекление - холодный провидал, большая площадь, примерно 2/3 высоты, 1/3 - парапет. Парапет - стальная обрешётка, закрытая с улицы плоскими асбоцементными плитами (плоский толстый шифер). От соседей (и ветра) пока закрылся сплошным листом оцинкованной жести, прикрученной к металлическому каркасу (ранее там крепился лист волнистого стеклопластика).
Хочу утеплить лоджию настолько, чтобы зимой с тепловентилятором и масляным обогревателем можно было позаниматься хобби - попилить, посверлить. Т.е. хотя бы +12+15 градусов.
Заготовлены для монтажа 5-сантиметровые листы белого пенопласта и пенофол, для отделки - пластиковые панели. Вот и спрашиваю, стоит ли при такой большой площади стекла напрягаться, ставить вместо пенопласта ЭППС?
Alex/S
Alex/S
Александров
22.11.2011 в 20:30:47
Спех написал : Объясните, почему старый добрый белый пенопласт для утепления лоджии - плохо, а оранжевый плотный ЭППС (химически тот же самый стиропор, полистирол) - хорошо?
патамучто - уже тысячу раз разжевывалось = "белый пенопласт" паропроницаем и гигроскопичен.
с таким остеклением утеплять нельзя - будет водопад из конденсата.
mstrct_lab
mstrct_lab
22.11.2011 в 22:07:01
еще один вопрос, про конденсат..
при создании пенобетонного парапета, как пишут, утеплитель, как правило, размещают изнутри балкона/лоджии.. Если делать пенобетонный парапет, то между ним и штатным бетонным парапетом ("висит" в воздухе, на 4 точках приварен к железкам на стене, дом п46м) можно что нибудь засунутьутепляющего, например, влезает 3см э. пенополистирол..
Стоит ли это делать, в смысле не будет ли хуже?
Спех
Спех
23.11.2011 в 12:37:43
Alex/S написал : патамучто - уже тысячу раз разжевывалось = "белый пенопласт" паропроницаем и гигроскопичен.
Не настаиваю, но хоть бы какую ссылочку на то место, где это внятно разжёвано. Хоть на мастерсити, хоть на другом ресурсе. Честно искал, пытался понять, но не нашёл, потому и вопрос задал. В америке огроменные дома строят из сэндвичпанелей - это тот самый "белый пенопласт" между двумя листами фанеры. Хоть бы в какой "ФАК" или "важное" вынесли объяснение непригодности "белого пенопласта" для утепления балконов, строений в нашем климате.
Alex/S написал : с таким остеклением утеплять нельзя - будет водопад из конденсата.
Специально подробно отписал что именно я хочу утеплить, для чего и как. Лоджия бОльшую часть времени будет оставаться холодной. Только от ветра закрыта. Ничем обогреваться и отапливаться не будет. Но, когда надо поработать, лоджия должна быстро нагреваться от
  1. открытой двери в квартиру
  2. включённого тепловентилятора
  3. включённого маслянного радиатора и на время работы на лоджии 2-3-4 часа держать рабочую температуру +12 ...+15 градусов.
Вот и спрашиваю совета - какую минимально-эффективную термоизоляцию сделать. Планировал начиная от улицы проложить слой тонкого пенофола алюминиевым слоем внутрь лоджии, потом деревянную обрешётку под пластиковые панели, между деревянными брусками заложить на пену или герметик куски белого пенопласта 5-сантиметровой толщины, вровень с деревянной обрешёткой, ну, и на обрешётку прибить пластиковые панели. У меня всё расстояние от внутренней поверхности асбоцементных плит парапета до внутренней стороны будущих пластиковых панелей составляет ровно 6 сантиметров. Внутри этого шестисантиметрового "зазора" реденько расположены железные прутья парапета. Вот и хотел пенофол засунуть между прутьями и асбоцементными плитами, а остальное пространство заполнить пенопластом, выбирая в нём пазы под прутья.
А теперь, выходит, белый пенопласт вообще вреден - вроде как насосёт он влагу и со временем станет сплошь мокрым?
Если в этой схеме заменить слой белого пенопласта на слой оранжевого ЭППС такой же или меньшей толщины, это будет правильно? А может просто всё укутать двумя (тремя) слоями пенофола фольгой внутрь лоджии, проклеив все стыки алюминиевым скотчем? Останется большой воздушный зазор до слоя пластиковых панелей.
Хочется сейчас всё сделать. Не хочется накосячить, чтобы потом переделывать.
МелиОратор
МелиОратор
23.11.2011 в 13:04:29
mstrct_lab написал : еще один вопрос, про конденсат..
А почему между штатным и нештатным парапетом такое пространство? Так специально задумывалось? Я бы сделал вплотную, а потом все как по технологии - ЭППС и отражающую пароизоляцию. Кстати, штатный парапет как выглядит и в каком состоянии? Засунуть в вашем варианте 3 см ЭППС конечно можно, но смысл? ЭППСом имеет смысл обшивать все изнутри так, чтобы получился сплошной слой (парапет, пол, потолок, боковые стены). Если же вы его положите между вашим и штатным парапетом, то то будут мостики холода (все-таки пенобетонный парапет имеет теплопроводность более высокую, чем ЭППС). Лучше сделать замкнутый контур. В некоторых случаях имеет смысл утеплять и фасадную стену дома тоже. Похоже в вашем варианте это весьма вероятно, т.к. боковые стены фактически никакие.
