and361
and361
Набережные Челны
27.10.2006 в 20:07:49
я вот думаю, есть-ли смысл заморачиваться с утеплением если рамы железные(уголок 25мм) и стекла одинарные, и менять на пластик, заморачиваться выносом батареи и нагревателями желания нет?
т.е. провожусь, вложу деньги а одинарное стекло сведет все усилия на нет. Кактусы выращивать зимой на балконе не планируется, если при -20град на балконе будет около 0 то уже считаю что неплохо.
27.10.2006 в 20:11:00
and361 написал : если рамы железные(уголок 25мм) и стекла одинарные,
.... и будет на них море конденсата, если открывать балконную дверь и не сделать вентилляцию..... а если сделать вентилляцию - то зачем утепление?
Alex/S
Alex/S
Александров
27.10.2006 в 21:17:32
А если создать избыточное давление (вентилятор врезать в балконную дверь) на не присоедененной, но утепленной лоджии? Какой будет эффект?
Pimple
Pimple
27.10.2006 в 22:59:17
Radj написал : Если вода течет по внутренней стороне стены или вытекает внутрь через швы, то конечно стоит гидроизолировать эти места или даже стену, но не пароизолирующей гидроизоляцией.
Не могли бы подсказать какие конкретно марки обмазочной гидроизоляции являются паропроницаемыми?
Radj
Radj
Казань
27.10.2006 в 23:42:43
2Pimple Проникающие обмазочные обладают паропроницаемостью (Водостоп, Гидротэкс, Кальматрон и т.п.)
Pimple
Pimple
27.10.2006 в 23:54:24
Radj Большое спасибо.
И последний вопрос: Обработку стен антисептиком (типа Атом-Колор, Eskaro Biotol) производить до гидроизолирования на стены или после на гидроизоляцию?
Radj
Radj
Казань
28.10.2006 в 00:19:20
Pimple написал : И последний вопрос:
"огласите весь список, пожалуйста" (с) :)
Не знаю, но думается между стеной и проникшей в нее гидроизоляцией вряд ли что может вырости, а будет ли что-то расти на слое гидроизоляции тоже не понятно. То есть я вообще не уверен что на лоджии бетон надо обрабатывать антисептиками.
28.10.2006 в 01:00:54
Radj написал : 2Pimple Проникающие
А имеет такие свойства "пергамент" (остался примерно один рулон), ну это навроде рубероида который. Если его положить на стены балкона? А то обмазывать или за 1200 руб покупать рулон 70м. как-то не очень рентабельно
Radj
Radj
Казань
28.10.2006 в 01:46:51
rustik68 написал : А имеет такие свойства "пергамент"
пергамент не знаю. а насчет пергамина мнения разные. вот тут http://www.krovtrade.ru/index.php?page=goods&fid=100031&pid=100017 говорится что пароизолирует, но данных по паропроницаемости не приводят.
Представьте, что с внутренней стороны стены у вас сочится вода. Вы сможете достаточно плотно приклеить пергамин что бы вода не скапливалась между пергамином и стеной или что бы не стекала вниз? Думаю, что нет. Поэтому все листовые и рулонные гидроизоляции применяют только со стороны напора воды.
and361
and361
Набережные Челны
28.10.2006 в 11:43:54
bv написал : зачем утепление?
не для кактусов и пальм, просто чтоб было теплее в самой комнате. Итого, при одинарном стекле как я понял среднюю (между комната/улица) температуру в мороз не удержать?
Этим летом загерметизировал стекла силиконом и рамы пеной, дуть вроде нигде не дует, но бетонные стены зимой ледяные, мне кажется тепло через них уходит.
30.10.2006 в 14:28:44
У меня лоджия (2,40 м. на 1,1 м.) с парапетом шириной 6 см., и большими щелями. Хочу утеплить всю лоджию: левую и правую стенку, парапет, пол и потолок. Но я не знаю какая толщина пирога (гидроизоляция, пароизоляция, обрешетка, гипсокартон, и т.д.) получиться. А это необходимо сказать оконщикам, чтобы они подсчитали какой ширины доборы ставить с боков и сверху оконной рамы, чтобы утеплитель не мешал окну открываться. Кто-нибудь подскажите, плиз!
