30.10.2006 в 14:30:53
2and361 А откуда туда тепло будет приходить? Чудес не бывает....
30.10.2006 в 14:32:21
Alex/S написал : Какой будет эффект?
Конденсата будет больше :D
31.10.2006 в 00:55:42
Сергей, подскажите пожалуйста! У меня балкон 3500*1100мм, окно - однокамерный стеклопакет, парапет-бетон 100мм, боковые стены-одна соседский балкон(не застеклён), другая на улицу.Хочу сделать следующее:
  1. Парапет-между лагами утеплить пенопластом 30мм, обшить пластиком(надо ли пропенивать щели?).
  2. Пол поднимается на 120мм лагами-ложится пенопласт 50мм остается воздушная подушка 70мм между пенопластом и досками (можно ли так или необходимо прокладывать весь объём пенопластом?). Сверху ламинат.
  3. Боковые стены утепляются пенопластом 30мм, пластик.
  4. Стена балконного блока не утепляется, только пластик. Не будет ли появляться влага при таком раскладе. Заранее благодарен
31.10.2006 в 10:02:05
У меня лоджия (2,40 м. на 1,1 м.) с парапетом шириной 6 см., и большими щелями. Хочу утеплить всю лоджию: левую и правую стенку, парапет, пол и потолок. Но я не знаю какая толщина пирога (гидроизоляция, пароизоляция, обрешетка, гипсокартон, и т.д.) получиться. А это необходимо сказать оконщикам, чтобы они подсчитали какой ширины доборы ставить с боков и сверху оконной рамы, чтобы утеплитель не мешал окну открываться. Кто-нибудь подскажите, плиз!
adadurov
adadurov
31.10.2006 в 17:01:08
2 Владимир1: У меня на потолке и боковых стенах получился такой "пирог": полиэтилен в два слоя (0.26 мм), обрешетка + минеральная вата (50 мм), изолон (3 мм), пенофол (3 мм), контррейка 18 мм, вагонка (12.5 мм) -- всего получается около 85 мм.
Доборный профиль сверху и с боков примерно 6 см, да еще ок. 2 см до стены и потолкабыло заполнено пеной, еще сантиметров пять -- сам профиль окна, створка заходит на него примерно на 1 см. -- итого более чем достаточно.
Теперь от верха створок до потолка (до вагонки) осталось сантиметра четыре.
01.11.2006 в 13:03:51
Radj написал : Представьте, что с внутренней стороны стены у вас сочится вода.
Спасибо, прочёл ссылку. Но вроде вода то у меня не должна "сочиться"? Вот, поясню все параметры балкона/лоджии: 3,4м х 1,3м, высота где-то 2,55м (от положеного уже пола) снаружи выглядит: http://slil.ru/23330941 (мой балкон тот что с двумя отливами: сверху и снизу). Внутри: справа http://slil.ru/23330953 и слева http://slil.ru/23330957, вход на балкон http://slil.ru/23330964 и все остальные стены проектно окрашены водоэмульсионкой имееются противопожарные люки http://slil.ru/23330966 (8-й этаж в 10этажке). Которые не будут наглухо заколочены, но будут иметь возможность к ним доступа посредством дополнительных люков в поле и потолке. Планировал потолок утеплять 4 слоями 10мм изолона, а стены минватой и пенопластом. Проблема в том, что пенопласт и изолон пар не пропустят, чем сие чревато. Да, главное планировал обшить всё фанерой на которую положить пробку, кроме пола, - пол уже лежит, и не совсем правильно: минвата, пергамин, шпунтованная сороковка сосна. Как быть? И вообще возможна ль такая задумка с пробкой для моего случая? И ещё, - крепёж рам (не дышащих, 3 глухих, а 2 открывающихся) "усилен" пеной, но снаружи она пока ничем не обработана. Прошу, плз, советов комплексно по всем пунктам. П.С. Сам посмотреть сразу пикчи не смог, приходится добираться к каждой двумя кликами - проблемы сервиса "слил.ру".
01.11.2006 в 13:29:45
rustik68 написал : Проблема в том, что пенопласт и изолон пар не пропустят, чем сие чревато.
Если не пропустят пар к холодному бетону - это так должно и нужно, главное щели/стыки закрыть алюмин. скотчем и пеной.
Вместо изолона наверное лучше один слой ПЕНОПЛЕКСА 25 - и проще и надежней.
rustik68 написал : и не совсем правильно: минвата, пергамин, шпунтованная сороковка сосна.
Что не правильно?
rustik68 написал : но снаружи она пока ничем не обработана.
Либо наличник, либо герметик :
• Вставил окна, уплотнил пеной, а она через 2 месяца начала высыпаться. Почему? Плохая пена?
Пена под воздействие атмосферных осадков, ультрафиолета разрушается. Пену нужно закрывать любым из следующих акриловых герметиков WEPOST Acryl 100, 101, 102."
Radj
Radj
Казань
01.11.2006 в 17:49:29
rustik68 написал : проблемы сервиса "слил.ру".
Какой-то мерзкий сайт. Нормальный картинки должен показывать сразу, а не выдавать окно такое как при загрузке опасных файлов. Посему открывать не стал.
Если под раму подтекать не будет, то гидроизолировать стену нет смысла. Есть опасность, что делая теплый пирог из пробки и фанеры до пароизоляции (а изолон/пенопласт пароизоляторы), Вы сместите точку росы внутрь помещения так что она окажется до пароизолирующего слоя. Честно говоря лениво считать конкретные условия, но вобщем надо не допускать что бы на лоджии было холодно и влажно. По моему Вам надо предварительно посчитать условия которые придется поддерживать на лоджии, что бы ни по окнам, ни по стенам ничего не текло. Может быть в результате расчетов решите внести какие-то изменения по теплоизоляции, обогреву, вентиляции.
По остальному присоединяюсь к BV, все вполне нормально.
BV написал : Вместо изолона наверное лучше один слой ПЕНОПЛЕКСА 25 - и проще и надежней.
И дешевле.
01.11.2006 в 17:55:41
Radj написал : Вы сместите точку росы внутрь помещения так что она окажется до пароизолирующего слоя.
При толстой и главное без щелей (с запененными стыками) теплоизоляции из ЭППС --- вряд-ли.
А вот по вентилляции - грамотное замечание! Все почему-то забывают, что будут проветривать комнату, и для этого придётся либо открывать створку лоджии, либо на думать о клапане через стену не на лоджию - что много лучше ИМХО
01.11.2006 в 18:32:44
Уважаемые, у меня П-образный балкон 3,40х1,00, парапет - сварная металлическая конструкция из 5 см уголка с листами ацеита. Поставлю однокамерный распашной ПВХ. Как посоветуете утеплять парапет, чтобы консольной плите не тяжело было. Спасибо.
02.11.2006 в 00:17:50
BV написал : главное щели/стыки закрыть алюмин. скотчем и пеной.
Ну, а пробковое покрытие с фанеры то не отвалится ч/з нннадцать дней, иль месяцев?
Уже материал закуплен, вот что....
BV написал : Что не правильно?
последовательнось: сначала на пол мивату, а уж потом "нефтебитумную бумагу"
BV написал : Пену нужно закрывать любым из следующих акриловых герметиков WEPOST Acryl 100, 101, 102."
Как сейчас это сделать? С вышки?
