Здравствуйте.
Опишу свою исходную ситуацию. До прошлого года для водоснабжения дачного дома использовалась скважина глубиной 25 метров. Скважина досталась "в наследство" от предыдущих владельцев дома и имела недостаток по качеству воды- большое содержание железа больше 10 мг. на литр. Для решения вопроса с качеством воды пробурили новую скважину глубиной 55 метров. Новая скважина решила вопрос с качеством - содержание железа 0 г. на литр. Однако появился другой вопрос относительно низкая производительность (дебит) скважины. После включения насосной станции, при непрерывной работе примерно через 5 минут станция выкачивает всю воду до уровня погружения напорного шланга примерно 7-8 метров и переходит в режим защиты т.к. перестает поступать вода. Примерно за 10 минут уровень воды в скважине возвращается до прежнего уровня. При использование скважинного насоса погруженного на 35 метров, уровень воды позволяет работать насосу непрерывно. Проверенно опытным путем при прокачке скважины, т. к. после бурения скважины в течение 2 суток скважинный насос практически непрерывно качал воду. Имеющаяся насосная станция Gardena 5000/5 как и большинство ее аналогов может качать воду с глубины не более 8 метров. Планирую поставить скважинный насос на глубину 35 метров для ее подачи с глубины к насосной станции. Для управления скважинным насосом планирую установить блок автоматики скважинного насоса на напорный шланг между скважинным насосом и насосной станцией. Планирую использовать следующие оборудование: Насосная станция Gardena 5000/5 Скважинный насос BELAMOS TF3-60 Блок автоматики Belamos Brio-2015
Однако остается вопрос сможет ли блок автоматики корректно управлять потоком воды между двумя всасывающими насосами?? К сожалению покапавшись в интернете, не нашел ни одной схемы подключения скважинного насоса к насосной станции. Подскажите может у кого то есть похожий опыт?
