VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.04.2024 в 23:54:01
Ruslah написал: Поставьте маленькую антенну от коллективки АТКГ 6-12 на местную станцию и сложите с ДМВ антенной через сумматор МВ+ДМВ
Ruslah, да у меня с былых времён остался ещё отцом сделанный самодельный полуволновый петлевой медный вибратор, по идее надо соорудить траверсу и директор с рефлектором правильно расположить, и всё хозяйство надёжно закрепить. Только вот в длине сомневаюсь, он 0,59 м. это вроде получается как для 12-го МВ канала а мне надо на 10-й 0,66 м., подойдёт?
nekrama
nekrama
Раменское
27.04.2024 в 08:43:56
27.04.2024 в 11:26:12
VaLLeon, что мешает погуглить по "расчет волнового канала"? Найти методику изготовления и сделать? Как вариант - использовать готовый и допилить размеры...
И если уж заморачиваться - там же почитать о тонкой настройке по КСВ....
Вам лучше с таким вопросом на радиолюбительском форуме тему открыть... Там же может и найдется, кто сможет настроить
Это - если заморачиваться, а если нет - то половину старой коллективной антенны, как написано выше. Думаю вам за глаза хватит
27.04.2024 в 11:32:29
nekrama написал:
http://www.7system.ru/catalog/drugoe-TV-oborudovanie/antenny-efirnye/ATKG416124
Вот тут можно заказать за 5 тыр на один конкретный канал. Не широкополосную
nekrama
nekrama
Раменское
27.04.2024 в 21:49:25
BV написал:
nekrama написал:
BV, Так на сайте фото антенны 1-5 каналов, соответственно метрового диапазона.
27.04.2024 в 21:53:39
nekrama, ссылку внимательно почитайте...
Исполнение 3 - одноканальные, работающие в полосе частот одного телевизионного канала из диапазона частот 174-230 МГц (6-12 каналы)
Какая разница, какое там фото вебмастер засунул на сайт:)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
27.04.2024 в 21:56:31
BV написал: VaLLeon, что мешает погуглить по "расчет волнового канала"? Найти методику изготовления и сделать? Как вариант - использовать готовый и допилить размеры...
BV, в общей теме Атос который утверждает что всю жизнь занимался антеннами, заявил что самому можно сделать антенну если в ней не более 3-х элементов. На радиолюбительском форуме вёл подробную переписку с 3g-aerial.biz , и его вердикт что если Уда-Яги то да, результат не гарантирован, а если лпа то может получиться с максимальной вероятностью. Я даже ему дал наводку на советские патенты в области лпа с ассиметричными вибраторами, и по-одному из них он провёл компьютерное моделирование. А по-другому патенту я сварганю тестовую на основе имеющейся 8-и элементной лпа.
27.04.2024 в 22:04:59
VaLLeon, в общем считается, что лого периодические более широкополосные чем волновой канал.
Можно ли сделать лпа такими же узкополосными как волновой канал - не в курсе. Часть антенны РЛС метрового диапазона ниже.
Что вы там видите?
Волновой канал сложнее несомненно, но "острее". И вам надо хорошее соотношение вперед/назад. Все же обратите внимание на ссылку выше - под заказ на нужный канал.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
27.04.2024 в 23:41:04
BV написал: VaLLeon, в общем считается, что лого периодические более широкополосные чем волновой канал Можно ли сделать лпа такими же узкополосными как волновой канал - не в курсе.
BV, можно, но некоторые не видят в этом смысл т.к. сам принцип действия направлен на широкополосность, а другие аргументируют тем что есть смысл т.к. лпа позволяет некоторые погрешности и не требует тщательной отладки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.04.2024 в 06:32:49
ЛПА по определению широкополосная антенна, по сути это суммирование сигналов с множества одновибраторных антенн настроенных на разные частоты добовляем элементы - ширим полосу Волновой канал это по определению одноканальная антенны (расстройкой достигается некоторое расширение полосы) добавляем элементы - увеличиваем усиление, сужаем полосу, обостряем диаграмму.
Измерять уровень попугаями?
nekrama
nekrama
Раменское
28.04.2024 в 07:09:40
BV написал: nekrama, ссылку внимательно почитайте...
BV, Прочитал, но одного не понял, из всех сайтов, надо было вам выбрать именно этот. В котором одно фото на все антенны. Можно было и ДМВ сюда приписать, тоже эфирная же....
