nekrama
nekrama
Раменское
28.04.2024 в 07:22:12
VaLLeon, Вообще странно. Обычно местным телекомпаниям выделяют "место" в дециметровом диапазоне. У вас, судя по сайту, на 26 частотном.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.04.2024 в 08:01:58
VaLLeon написал: Имеется антенна Дельта Н 341 1-60 каналы.....Планирую закрепить на антенне рефлектор из трубки такой же,.
Как-то так получится
28.04.2024 в 10:32:43
nekrama написал:
BV написал: nekrama, ссылку внимательно почитайте...
Исполнение 3 - одноканальные, работающие в полосе частот одного телевизионного канала из диапазона частот 174-230 МГц (6-12 каналы)
Какая разница, какое там фото вебмастер засунул на сайт:)
BV, Прочитал, но одного не понял, из всех сайтов, надо было вам выбрать именно этот. В котором одно фото на все антенны. Можно было и ДМВ сюда приписать, тоже эфирная же....
nekrama,
  1. Первый попавшийся, не выбирал
  2. Не ко мне претензии
  3. У них есть решение нужное ТС - узкополосная антенна на нужный канал
  4. Предложите свой вариант, который вам больше нравится, а пока есть только картинка.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.04.2024 в 11:18:42
Aтос написал:
А по-другому патенту я сварганю тестовую на основе имеющейся 8-и элементной лпа.
Измерять уровень попугаями?
Aтос, для тестовой пойдёт, мне лишь бы проверить увеличится ли усиление. Для этого я выбрал строго определённое положение для этой 8-и элементной антенны (в качестве донора) подключенной недлинным кабелем снижения к LG Smart TV со встроенным DVB-T2, в котором ловится худо-бедно заведомо удалённый 56-й канал в Ульяновской обл. А варганить по такой конструкции: патент СССР №843047
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.04.2024 в 11:39:19
nekrama написал: VaLLeon, Вообще странно. Обычно местным телекомпаниям выделяют "место" в дециметровом диапазоне. У вас, судя по сайту, на 26 частотном.
nekrama, это неверная информация, не знаю что у них там произошло, но они перешли на 10 МВ ТВК (которым они также владеют по лицензии) что с их стороны неразумно и неудобно для телезрителя т.к. МВ диапазон сейчас почти что не используется для тв вещания. Может из экономических соображений т.к. мощность 26 ТВК была выше, мож РТРС "прогнали" чтобы не мешали 27-му с 1-м мультиплексом. Хотя где-то ещё применяется МВ диапазон для ЦЭТВ :https://www.ozon.ru/product/antenna-ulichnaya-funke-si-818u-806024931/?asb=U4d88amAL5SzbpfCPf9LBglw8iwU5Taik9YrMWsiAZg%253D&asb2=Qe4MzPivnHVA49OzukG3iLYXAtI5ctgZ6LmIMh6SXJsjFVYM3oX845I7v1UWRGyt9qrdZtLmvzz8QpD9SIF7SA&avtc=1&avte=2&avts=1713126921&sh=pAjpNOPt1Q&reviewsVariantMode=2
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.04.2024 в 11:42:59
Aтос написал:
Aтос, ну можно закрепить вместо пластиковой гайки на шпильке торчащей из вводной коробки.
28.04.2024 в 12:34:12
VaLLeon написал:
Aтос написал:
VaLLeon, примерно такие продаются не дорого. Или вам нужны размеры именно на один ДМВ канал/мультиплекс?
В чем прикол делать самому - я не понял.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.04.2024 в 12:57:07
Имеющаяся в продаже подобная Дельта Н441 рассчитана на 6-60 твк, но идея в том что хочу попробовать сделать отдельно такую конструкцию, одну для 21-60 а другую на 6-12. Раз уж у них получилось на два диапазона, то должно получиться с большой вероятностью и на два поддиапазона в ДМВ для 21-40 и 40-60. При этом может увеличиться Ку, т.к. то же самое количество элементов например 14, будет уже не на 40 а по 20 каналов.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.04.2024 в 12:58:41
BV написал: VaLLeon, Или вам нужны размеры именно на один ДМВ канал/мультиплекс?
BV, Имеющаяся в продаже подобная Дельта Н441 рассчитана на 6-60 твк, но идея в том что хочу попробовать сделать отдельно такую конструкцию, одну для 21-60 а другую на 6-12. Раз уж у них получилось на два диапазона, то должно получиться с большой вероятностью и на два поддиапазона в ДМВ для 21-40 и 40-60. При этом может увеличиться Ку, т.к. то же самое количество элементов например 14, будет уже не на 40 а по 20 каналов. Фишка в том что одни и те же резонаторы могут учавствовать когда надо в более низкочастотном приёме а когда надо и в более высокочастотном приёме. Короткая часть одного и того же вибратора (по одну сторону от собирательной траверсы) отвечает за приём например 46 - 47 каналов, а более длинная часть одного и того же вибратора (по другую сторону от собирательной траверсы) за приём например 26 - 27 каналов, и т.д.
28.04.2024 в 13:20:18
У вас прием в ДМВ плохой? А если делитель просто убрать?)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.04.2024 в 15:50:39
BV написал: У вас прием в ДМВ плохой? А если делитель просто убрать?)
BV, нет, приём ДМВ от Жигулёвского ретранслятора отличный, делитель проблем не доставляет. Просто хотел выяснить, насколько может эффективна ЛПА по не классической технологии с ассиметричными вибраторами на 14 пар элементов, в сравнении с заводскими неширокополосными Уда-Яги. Прикидки по предварительным расчётам по онлайн-калькулятору показывают возможный прирост Ку до 1,5 - 2 дБ и может составить до 13 дБи, что идентично с многоэлементными волновой канал, которые дороже.
